MS5198T/MS5199T——低噪声、低功耗、16/24 位 ∑-Δ ADC
产品简述
  MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪
声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓
冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率为 4.17Hz 时,均方
根噪声为 10nV。其输出数据更新速率为 4.17Hz 到 470Hz。电源电压范
围为 2.7V 到 5.25V,MS5198T/MS5199T 采用了 TSSOP16 封装。
低噪声
主要特点
◼RMS 噪声:MS5199T 在 4.17Hz 为 27nV;16.7Hz 为 65nV
                   MS5198T 在 4.17Hz 为 40nV;16.7Hz 为 85nV
◼功耗:典型值为 380μA
◼集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼更新速率:4.17Hz 到 470Hz
◼集成 3 通道差分输入和内部振荡器
◼集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼集成电源电压检测
◼电源电压:2.7V 到 5.25V
◼工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼热电偶和 RTD 测量
◼衡器应力检测
◼气体分析和血液分析
◼工业过程控制和仪器仪表
◼液相和气相色谱仪
◼智能发射机
◼6 位 DVM
产品规格分类
低噪声
管脚图
低噪声
管脚说明
低噪声
内部框图
低噪声
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
低噪声
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;REFIN(+)=AVDD;REFIN(-)=0V。
除非另外标注,参数为全温度范围。
低噪声
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
低噪声
低噪声
输出噪声和分辨率
  下表列出一些更新速率和增益设置下的 MS5199T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围以及采用 2.5V 外部基 准电压源而言。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。必须注
意,有效分辨率 是利用均方根噪声计算得出。
低噪声
  下表列出一些更新速率和增益设置下的 MS5198T 的输出均方根噪声。所提供的数据是针对双极性
输入范围、采用 2.5V 外部基 准电压。这些数值为差分输入电压为 0V 时的典型值。注意 ,有效分辨率
是利用均方根噪声计算得出。
低噪声
典型特性曲线
低噪声
低噪声
典型应用图
下图是 MS5198T/MS5199T 用作衡器应用的示意图。
低噪声
封装外形图
TSSOP16
低噪声
——爱研究芯片的小王
