GDT对电源线接近的敏感性及解决方案
 产品对电源线接近与绝缘耐压是密切相关的,它们共同决定了电气系统的安全性和可靠性。绝缘耐压在确保设备安全方面起着至关重要的作用。
01发现问题
      近期,我们与LED头部企业的客户电源项目做讨论时,在灌胶安装环节出现了意想不到的问题——当电源线接触到放电管的瓷管时,电源板的整机耐压竟然达不到 AC1800V。
gdt
      面对此问题,技术人员仔细测试观察,深入分析问题的根源,发现陶瓷放电管的电性能没有问题,而只要电源线与放电管瓷管接触时,就会出现耐压不达标的问题。
      许多生活产品,如:家用电器、手机、充电器、电动工具等,会直接与人体接触,如果这些产品的绝缘性能不好,就会发生漏电现象,对使用者造成电击伤害。有一些大功率的电器设备,如:空调、热水器、电磁炉等,如产品绝缘性能不好,就会加速设备老化、故障率升高,发生短路或过载现象,从而引发火灾和爆炸事故。
02测试验证
           就此问题推测,依据执行标准GB 4943.1-2022 《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分:安全要求》,通过试验验证电源线与GDT发生接触时对电路耐压的影响,确保电路在正常运行。
耐压测试的标准和方法
标准
方法
      耐压测试通常采用耐压测试仪(如图一)进行,测电源板L-PE与N-PE的AC耐压,同时验证电源线接触瓷管与否的耐压值。在测试过程中,观察产品是否有漏电、击穿或闪烁等现象,如果产品在规定的测试时间内没有出现这些现象,则说明产品的绝缘性能符合要求。
gdt
(图一)
      如果是通不过测试,耐压测试仪直接提示红色SHORT FAIL、HI FAIL。
gdt
(图二)
      如图二电源线与瓷管不接触时通过耐压测试应显示为绿色PASS,电源线与瓷管接触后,通不过。
03解决方案
       通过实验验证,当电源线接触瓷管会导致耐压值下降。
技术员给出两个有效解决方案:
方案一采用新薄型2R-8TH系列陶瓷放电管;
方案二采用放电管外包封热缩套管。
      客户方案电源线不可移,且不大幅度增加成本的情况下,优选方案一。
      技术员针对性做了数百次的测试进一步验证,其他包含原新薄型2R-8TH系列、2R3600T-5陶瓷放电管、其他友商产品数据记录。(如图三)
gdt
图三(仅展示部分数据)
从实验数据结果表明:
1、常规放电管与电源线接触会导致电源板的耐压会降低至少300V;2、测试中发现,当电源线贴着放电管瓷管移动时,电源线越靠近放电管接地端,就越容易使放电管被提前触发放电;3、使用2R-8TH系列的放电管替换到电源板上,电源线在与放电管接触时,不会影响耐压。4、实验证明:瑞隆源常规放电管、XXK、X耀、XX特、X城等企业的直流击穿电压为3600V的放电管在电源线接触时AC耐压均有明显降低。5、瑞隆源2R-8TH直流击穿电压为3600V的放电管在电源线接触时AC耐压无变化。      最终客户接纳我们的建议,选择新薄型2R-8TH系列陶瓷气体放电管。
04新薄型陶瓷气体放电管
       如图四,区别于常规的陶瓷气体放电管体积小巧、节省空间、安全性高、方便高效等等优点。放电管本身也更不易氧化,与同级放电管对比残压更低,通流量更大,绝缘性能更强,安全系数更高,插件时免弯脚可直插使用。
05安全性关键
      绝缘耐压在我们的生活中扮演着至关重要的角色。从常见的电器设备到电力系统中的关键部件,绝缘耐压测试确保了这些物品的安全性和可靠性。它不仅能够预防电击、漏电等安全问题,还能有效避免设备因绝缘不良而损坏,减少维修成本,延长设备使用寿命。同时,对于保障人身安全也有着不可忽视的作用,为人们创造了一个安全的生活和工作环境。
