产品简述
MS31221 是一款双全桥电机驱动。它可应用于低电
压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供
内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。
MS31221 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电
源供电范围从 1.8V 到 10V,逻辑电源供电范围从 1.8V 到
6V。
四个输入脚可以控制直流电机工作在正转、反转、
刹车以及滑行模式,也可以控制一个步进电机在全步和
半步模式。全桥由 IN1/IN2 逻辑控制,并且当所有的
xINx=0 超过 3ms 时,进入待机模式。
主要特点
◼两个全桥驱动器,低输出导通电阻,
420mΩ(HS+LS)
◼2.8A 峰值电流能力
◼功率电源供电范围:1.8V 到 10V
◼逻辑电源供电范围:1.8V 到 6V
◼IN1/IN2 全桥控制逻辑
◼待机模式下,功耗不超过 120nA@VM<6V
◼QFN16L 封装(背部散热片), 3mmx3mm
◼保护功能:欠压保护、过流保护、
短路保护以及过温保护
应用
◼摄像机
◼玩具
◼机器人
◼便携式医疗电子设备
产品规格分类
内部框图
管脚图
管脚说明
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
推荐工作条件
工作电源电压范围
电气参数
VM=5V,VDD=3.3V。注意:没有特别规定,环境温度为Ta = 25°C ±2°C。
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
功能描述
MS31221 是一款低压、两个全桥驱动器,可以用来驱动一个步进电机或者两个直流电机。
全桥控制逻辑
MS31221 采用 IN1/IN2 逻辑控制全桥。每个全桥独立控制。
其真值表如下:
待机模式
MS31221 提供待机模式,当 AIN1=AIN2=BIN1=BIN2=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。
待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 xINx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作
模式。
电源供电及输入管脚
VDD 和 VM 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VM 只
消耗很小的电流。如果 VM 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VM 接一起进行供电。
保护电路
MS31221 提供完备的保护电路,包括欠压保护、过流保护、过温保护等。
MS31221 针对每个功率 MOS 做了独立的过流保护:包括对电源、对地以及输出间短路。当触发过
流保护时,芯片会关闭相应的全桥输出 2.8ms 左右,再重新开启,确保芯片不会因过流而损坏。
在保护状态时,nFAULT 脚会被拉低。
典型应用图
封装外形图
QFN16 (03X03)(背部带散热片)
——爱研究芯片的小王
