变频器主电路的故障如何解决
依据对变频器常见故障产“性频次和关机時间统计分析,主电源电路的返修率占百分之60之上:运作主要参数设置不善,造成的常见故障占百分之20上下:控制线路板出現的常见故障占百分之15;错误操作和外界出现异常造成的常见故障占百分之5。从常见故障水平和解决困难性统计分析,该类常见故障产生必定导致电子器件的毁坏和损毁。
(1)整流器块的毁坏
变频器整流管的毁坏也是变频器的常见问题之一,初期生产 制造的变频器整流器块均以二及管整流器为主,现阶段一 部分整流器块选用可控硅的整流器方法(变压电台广 播型变频器)。功率大的一般变频器整流模块般为三相全波整流 ,担负着变频器全部輸出电磁能的整流器,易超温,也易穿透,其毁坏后-般会出現变频器不可以台闸、商业保险融新等状况,三相键入或輸出端呈低电阻值(-切正常时其电阻值做到兆欧之上)或短路故障。在拆换整流器块时,规定其在与散热器表面上匀称地涂上一层热传导特性优良的硅导热膏,再拧紧螺钉。要是没有同样整流器块时,能用同容积的其他种类的整流器块取代。其固定不动螺钉孔。务必再次打孔、攻牙,再安装、布线。
(2)电池充电电阻器易毁坏
造成变频器电池充电电阻器毁坏缘故一般是:如主控制回路交流接触器吸合不太好时, 导致载流時间太长而烧毁:或电流很大而绕毁电阻器:或因为轻载启动 ,主控制回路接电源和RUN数据信号另外接入。使电池充电电阻器既要根据电流,另外又要根据负荷逆变电源电流量,故易被烧毁。其毁坏的特点,一般主要表现为损坏、 机壳发黑、爆裂等毁坏印痕。也可依据万用表测量其电阻器(不一样容积的设备,其电阻值不- 样。可参照同-种型号的电阻值尺寸明确)分辨。
导致变频器主板故障的原因是什么
关于变频器的相关知识我们着实讲了不少了,那么接下来我们再为大家讲解一下导致变频器主板故障的原因,请看下面的总结吧:
(1)强电流击穿主板发生故障
强电流的干扰和击穿对变换器是致命的。以汇川变频器为例。这位客户是做轧钢的,是做变频器的,用在生产线上。由于车间的功率控制电路特别强,安装人员为了方便管理,把电源和变频机柜放在一起,轧制瞬间产生的电流特别大。这大大增加了变频器受到强电干扰的可能性。
(2)天气的原因产生的过热和雷电导致故障
有很多人都在想,为什么天气这么热,逆变器公司的维护都很忙?事实上,这是有原因的,我们都知道,变频器本身就是一个发热体,通过空气或水的冷却来减少热量的积聚,从而达到散热的效果,而经过炎热的天气,这无疑增加了变频器的散热负荷,而且许多因素都会导致过热。空调损坏,如变频器柜通风不足,工厂车间温度过高等。他们都能找到答案。温度过高导致逆变器主板损坏,或者逆变器内部滤波强电模块损坏,使强电流直接穿过主板,导致故障。
(3)伺服电机回电导致的烧毁
首先,让我们弄清楚什么是回电,伺服电机是一个电机,它也是一个发电机。当电机被变频器减速时,由于电机的制动单元没有立即停止或减速,电机将因惯性而继续运行。这是电机产生的再生电流,将返回变频器,导致过电压故障,因为有些转换器在伺服电机制动设计得不太好。产生了合理的回路,变频器的电路滤波器也很脆弱,导致主板因强电流回路而失效。特别是国产品牌的缺陷较多,而西门子、ABB、三菱、丹佛斯等国外知名品牌在这一故障中的设计更为合理,可以考虑大多数故障的可能性。使这类故障大大减少。
原文标题:变频器主电路的故障如何解决 | 导致变频器主板故障的原因是什么
文章出处:【微信公众号:电气控制技术知识】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
