基于CW32模块的SR04超声波测距传感器设计
01   模块来源
模块实物展示:
传感器
02    规格参数
工作电压:3-5.5V
工作电流:5.3MA
感应角度:小于15度
探测距离:2CM-600CM
探测精度:0.1CM+1%
输出方式: GPIO
管脚数量:4 Pin
以上信息见厂家资料文件
03   移植过程
我们的目标是将例程移植至CW32F030C8T6开发板上【能够判断前方障碍物距离的功能】。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
3.1 查看资料
传感器
只需要在 Trig 管脚(触发信号)输入一个 10US 以上的高电平,系统便可发出 8 个 40KHZ 的超声波脉冲,然后检测回波信号。当检测到回波信号后,通过 Echo 管脚输出。根据 Echo 管脚输出高电平的持续时间可以计算距离值。即距离值为:(高电平时间*340m/s)/2。
  当测量距离超过 HC-SR04 的测量范围时,仍会通过 Echo管脚输出高电平的信号,高电平的宽度约为 66ms。如图所示:
传感器
测量周期:当接收到 HC-SR04 通过 Echo 管脚输出的高电平脉冲后,便可进行下一次测量,所以测量周期取决于测量距离,当距离被测物体很近时,Echo 返回的脉冲宽度较窄,测量周期 就很短;当距离被测物体比较远时,Echo 返回的脉冲宽度较宽,测量周期也就相应的变长。最坏情况下,被测物体超出超声波模块的测量范围,此时 返回的脉冲宽度最长,约为 66ms,所以最坏情况下的测量周期稍大于 66ms 即可(取 70ms 足够)。
3.2 引脚选择
传感器
接线表
3.3 移植至工程
工程模板参考入门手册的工程模板
移植步骤中的导入.c和.h文件与【CW32模块使用】DHT11温湿度传感器相同,只是将.c和.h文件更改为bsp_ultrasonic.c与bsp_ultrasonic.h。这里不再过多讲述,移植完成后面修改相关代码。
在文件bsp_ultrasonic.c中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
 * 2024-06-20     LCKFB-LP    first version
#include "bsp_ultrasonic.h"
unsigned char msHcCount = 0;//ms计数
float distance = 0;
 * 函 数 名 称:bsp_ultrasonic
 * 函 数 说 明:超声波初始化
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:TRIG引脚负责发送超声波脉冲串
void Ultrasonic_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        BTIM_TimeBaseInitTypeDef BTIM_TimeBaseInitStruct; // 定时器基本初始化结构体
        RCC_SR04_ENABLE();        // 使能GPIO时钟
        RCC_TIMER_ENABLE(); // 使能定时器时钟
        // GPIO配置参数
        GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_TRIG;
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP; // 推挽输出
        GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
        GPIO_Init(PORT_SR04, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.Pins = GPIO_ECHO;
        GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT_PULLUP; // 上拉输入
        // 禁止中断,以安全地配置NVIC
        __disable_irq();
        // 开启BTIM1中断,并关联到NVIC
        NVIC_EnableIRQ(TIMER_IRQ);
        // 允许中断,恢复中断状态
        __enable_irq();
        // 配置定时器模式、周期和预分频器
        BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Mode = BTIM_Mode_TIMER; // 设置为定时器模式
        BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Period = 1000 - 1;   // 设置周期,使得定时器每1ms产生一次溢出中断
        BTIM_TimeBaseInitStruct.BTIM_Prescaler = BTIM_PRS_DIV64; // 预分频器设置为64,以降低时钟频率
    // 使用上述配置初始化定时器BTIM1
        BTIM_TimeBaseInit(PORT_TIMER, &BTIM_TimeBaseInitStruct);
        // 使能BTIM1的溢出中断
        BTIM_ITConfig(PORT_TIMER, BTIM_IT_OV, ENABLE);
//        // 启动定时器BTIM1
//        BTIM_Cmd(PORT_TIMER, ENABLE);
 * 函 数 名 称:Open_Timer
 * 函 数 说 明:打开定时器
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:
void Open_Timer(void)
    BTIM_SetCounter(PORT_TIMER, 0);   // 清除定时器计数
    msHcCount = 0;
    BTIM_Cmd(PORT_TIMER, ENABLE);   // 使能定时器
 * 函 数 名 称:Get_TIMER_Count
 * 函 数 说 明:获取定时器定时时间
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:数据
 * 作       者:LC
 * 备       注:
uint32_t Get_TIMER_Count(void)
    uint32_t time  = 0;
    time   = msHcCount*1000;              // 得到us
    time  += BTIM_GetCounter(PORT_TIMER); // 得到ms
    delay_ms(10);
    return time ;
 * 函 数 名 称:Close_Timer
 * 函 数 说 明:关闭定时器
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:
void Close_Timer(void)
        BTIM_Cmd(PORT_TIMER, DISABLE);   // 关闭定时器
 * 函 数 名 称:TIMER_IRQHandler
 * 函 数 说 明:定时器中断服务函数
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:无
 * 作       者:LC
 * 备       注:1ms进入一次
void TIMER_IRQHandler(void)
    if (BTIM_GetITStatus(CW_BTIM1, BTIM_IT_OV))   // 检查定时器中断发生
                msHcCount++;
        BTIM_ClearITPendingBit(PORT_TIMER, BTIM_IT_OV);  // 清除中断标志
 * 函 数 名 称:Hcsr04GetLength
 * 函 数 说 明:获取测量距离
 * 函 数 形 参:无
 * 函 数 返 回:测量距离
 * 作       者:LC
 * 备       注:无
float Hcsr04GetLength(void)
        /*测5次数据计算一次平均值*/
        float length = 0;
        float t = 0;
        float sum = 0;
        unsigned int  i = 0;
        while(i != 10)
                SR04_TRIG(1);//trig拉高信号,发出高电平
                delay_1us(20);//持续时间超过10us
                SR04_TRIG(0);//trig拉低信号,发出低电平
                /*Echo发出信号 等待回响信号*/
                /*输入方波后,模块会自动发射8个40KHz的声波,与此同时回波引脚(echo)端的电平会由0变为1;
                (此时应该启动定时器计时);当超声波返回被模块接收到时,回波引 脚端的电平会由1变为0;
                (此时应该停止定时器计数),定时器记下的这个时间即为
        超声波由发射到返回的总时长;*/
                while(SR04_ECHO() == GPIO_Pin_RESET);//echo等待回响
                Open_Timer();   //打开定时器
                i++;
                while(SR04_ECHO() == GPIO_Pin_SET);
                Close_Timer();   // 关闭定时器
                t = Get_TIMER_Count();   // 获取时间,分辨率为1us
                length = (float)t / 58.0f;   // cm
                sum += length;
        length = sum/10;//五次平均值
        distance = length;
        return length;
在文件bsp_ultrasonic.h中,编写如下代码。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#ifndef _BSP_ULTRASONIC_H_
#define _BSP_ULTRASONIC_H_
#include "board.h"
#define RCC_SR04_ENABLE()     __RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
#define PORT_SR04             CW_GPIOA
#define GPIO_TRIG             GPIO_PIN_1
#define GPIO_ECHO             GPIO_PIN_2
#define RCC_TIMER_ENABLE()    __RCC_BTIM_CLK_ENABLE()
#define PORT_TIMER            CW_BTIM1
#define TIMER_IRQ             BTIM1_IRQn
#define TIMER_IRQHandler      BTIM1_IRQHandler
#define SR04_TRIG(x)          GPIO_WritePin( PORT_SR04, GPIO_TRIG, x?GPIO_Pin_SET:GPIO_Pin_RESET)
#define SR04_ECHO()           GPIO_ReadPin( PORT_SR04, GPIO_ECHO )
void Ultrasonic_Init(void);//超声波初始化
float Hcsr04GetLength(void );//获取超声波测距的距离
#endif
‍04   移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
 * Change Logs:
 * Date           Author       Notes
#include "board.h"
#include "stdio.h"
#include "bsp_uart.h"
int32_t main(void)
    board_init();        // 开发板初始化
    uart1_init(115200);        // 串口1波特率115200
    Ultrasonic_Init();
    printf("Start.......
    while(1)
        printf((const char *)"距离为 = %.2fCM
",Hcsr04GetLength() );
        delay_ms(500);
移植现象:距离20CM处摆放障碍物,输出换算后的实际距离。
传感器
