Made with KiCad(九十五):USB-C 一分三多口转换器
 一分三转换电路板,用于将 5V 3A USB 电源转换为 3 个 5V 1A USB 电源。
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中:
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage/?xmlId=a6429231-178e-4b52-9f14-356a8854fdc9&fileZip=https%3A%2F%2Fwww.eda.cn%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2Fa6429231-178e-4b52-9f14-356a8854fdc9.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
USB-C
USB-C
USB-C
注:目前移动端还未优化,建议在 PC 上查看。
概览
随着 USB-C 被广泛用于设备充电,我现在可以携带一个紧凑型 45W USB-C GaN 充电器和电缆旅行,并用该充电器为所有 USB-C 设备(手机、笔记本电脑、相机、手电筒、移动电源、耳机等)充电。但是,当我需要为多个设备充电时,尤其是夜间,只有一根电缆和一个充电器通常会受到限制,而且许多 USB-C 设备在夜间充电只需要 5V 电压和很少的瓦数。此分线器可连接到现有的 USB-C 电缆上,使用单个充电器同时为这些设备充电,而无需笨重的多端口充电器和多根电缆。 USB-C 为了安全起见,分线器仅在连接到充电器时输出电源,这表明它实际上可以提供 3A 电流,并包含一个可复位保险丝以保护过流。当它连接到有源 USB-C 电缆时,白色 LED 会亮起。如果电源能够提供 5V 3A,则绿色 LED 会亮起,并表示输出已通电。
输出的 D+ 和 D- 短路,表示它们可以提供 ~~~1A~~~ 1.5A 电流(根据 USB 电池充电标准)。
USB-C
设计 分线器仅在 USB-C 输入能够提供 5V 3A 时通电。这是通过监控 USB-C CC 线路并检查那里的信号是否大于 1.25V 来实现的。根据 USB-PD 标准,如果 CC 引脚上的电压大于 1.31V,则表示电源能够提供 5V 3A。只有这样,输出才会通电(绿色 LED 指示)。否则,输出将关闭。 CC 线路电压检查由一对比较器完成,它们分别监控 2 条 CC 线路(因为 USB-C 输入电缆可以以任意方式插入)。CC 线电压与 1.25V 参考电压(由 ST TS4061AICT-1.25 分流二极管参考提供)进行比较 - 1.31V 电压参考会更精确,但不容易获得,并且 1.25V 高于 1.5A 电源的 1.16V 截止值,并且工作正常。比较器的输出通过一对二极管(用作或门)馈送到 SiP32509 高端开关上的 ENABLE 输入,该开关打开和关闭输出。该设备由 3A 可复位保险丝(Littelfuse 1812L300MR)进行过流保护。CC 线和 +5V 总线采用 SRV05-4 ESD 二极管阵列和 ESD5Z5V0 TVS 二极管进行 ESD 保护。 请注意,输出电缆需要在输出 CC 和 5V 之间使用 56K 上拉电阻,以符合 USB-C 协议 - 如果缺少这些电阻,某些设备可能无法充电。USB-A 转 USB-C 电缆需要包含此电阻,因此建议将切割的 USB-A 转 C 电缆的 USB-C 端用于输出电缆。
外壳文件夹中提供了 3D 打印外壳设计。外壳设计旨在以两半 3D 打印;在我的设计中,它们是用半透明的 PETG 打印的,以使指示灯 LED 可以透过。下部外壳具有嵌入式 M3 螺母 - 必须在适当的层暂停打印,并且需要在恢复打印之前插入 M3 螺母。两半用 M3x8 埋头螺钉拧在一起。外壳设计为使用宜家 SITTBRUNN USB-A 转 USB-C 电缆,因为这些电缆广泛可用且价格低廉。末端包裹在 Qualtek Q5-3X-3/16-01-QB48IN-25 粘性热缩管中以消除应力。为了散发 SiP32509 高压侧开关 (U2) 的热量(预计在 3A 时会产生约 0.4W 的热量),必须对外壳进行灌封以促进热传递,或者必须在 SiP32509 和外壳之间使用导热垫。下部外壳灌封处有一个小孔,用于将灌封化合物(或热胶或硅胶)注入外壳 - 使用高粘度灌封化合物以避免其进入输入 USB-C 连接器。下部外壳导热垫在 SiP32509 IC 上方有一个小凸起,用于在其和外壳之间放置 1.5 毫米厚的热焊盘。
原理图 & PCB
USB-C
USB-C
USB-C
USB-C
USB-C
USB-C
License
MIT
仓库 & 下载
可以在Github中获取开源仓库:
https://github.com/bluepylons/USB-C-3-way-splitter
Baidu 下载:
USB-C
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
