浅谈AppleWatch 电流表
 将你的 Apple Watch 变成电流表来测量直流电流。
电流表
电流表
分享一个好玩的项目,将 Apple Watch 或任何带有可触及磁力计的手表变成电流表,以测量直流电流。项目是 GPL 的 License,仓库在这里: https://github.com/jp3141/AppleWatchAmmeter
Apple Watch 5 系列以上的手表带有指南针,也包含一个磁力计。磁力计对附近电流产生的磁场很敏感。
本项目使用手表周围的线圈来改变感应到的磁场。一个匝数为 N、直径为 D 的圆形导线线圈将产生 B = u0.I/D 的磁场(u0 的定义为 4.π.10^-7 );因此,对于直径约为 48 毫米的手表(约为 Apple Watch 5),5 个匝数、1 A 的导线将产生 5 * 4.π.10^-7 * 1/0.048 = 131 uT(或 1.3 高斯)的磁场。由于磁力计不在线圈的中心(通常在手表的右下角),实际灵敏度要低一些;100 uT/A 是一个合理的近似值,可以通过校准来提高。 几乎所有可以显示原始磁力计数据的应用程序都可以使用。我使用的是免费的 “Sensor-App”。请注意,您只能检测直流电流;磁力计对交流电(如家用电源)反应太慢。 在本演示中,匝数为 5 的线圈可以显示约 10 mA 的固有变化(Z 方向约 1 uT)。
地球的背景磁场约为 60 uT(不仅是南北方向)。使用 5 圈线圈时,每 1 A 会在 Z 方向上产生约 100 uT 的额外磁场;读数中会有一些噪音,但只要小心,10 mA(1 uT)的变化还是可以分辨出来的。
电流表
1A 电流的读数
电流表
-1A 电流的读数
电流表
0A 电流的读数
制作方法
自行打印一个可以套在苹果手表上的外壳。仓库中 stl 文件:
电流表
电流表
电流表 绕上线圈:
电流表
使用现成的 app 或自己写一个程序将结果转化为电流,done!
结束语
虽然测量结果误差不小,但人人都可以动手 DIY 玩一下,Maker 们行动起来:)
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
