实例篇 4G模组软件之json数据处理!
今天我会把4G模组软件的json数据处理整理成文,以低功耗模组Air780E为例,一一展示出来:
1、JSON介绍
JSON(JavaScriptObjectNotation)是一种轻量级的数据交换格式,易于人类阅读和编写,同时也易于机器解析和生成。它基于JavaScript编程语言的一个子集,但独立于语言,广泛用于不同编程环境中。
1.1 JSON的基本结构
1.1.1 对象
由花括号{}包围,包含键值对。键是字符串,值可以是字符串、数字、布尔值、数组、对象或null。{"name":"Alice","age":30,"isStudent":false}
1.1.2 数组
由方括号[]包围,包含一个有序的值列表。值可以是任何类型的数据,包括对象和其他数组。["apple","banana","cherry"]
1.2 JSON的优点
简洁性:结构简单,易于理解和使用。
可移植性:语言无关,几乎所有的编程语言都支持JSON解析和生成。
灵活性:适用于各种数据结构的表示。
1.3 常用场景
Web应用:用于客户端与服务器之间的数据交换。
配置文件:用于应用程序的配置设置。
数据存储:用于存储简单的数据结构。
综上所述,JSON因其简单和灵活的特性,已经成为现代编程中数据交换的标准格式之一。
2、演示功能概述
本文使用Air780E核心板,生成与解析JSON格式数据,并通过日志观察实验结果。
3、准备硬件环境
3.1 Air780E开发板
3.2 TYPE-C数据线
JSON
4、准备软件环境
4.1 Luatools
Luatools日志打印与程序烧录软件下载:
https://docs.openluat.com/Luatools/
4.2 core固件和源码脚本
https://docs.openluat.com/air780e/luatos/app/utils/json/
注:core固件,是基础环境,该固件由官方提供,用户不可修改;源码脚本,为应用程序,可由客户自行修改。
5软硬件资料
● Air780E开发板原理图,打开Air780E产品手册,访问页面中的《EVB_Air780X_V1.6.zip》
● API使用介绍说明
● Air780E开发板使用说明,打开Air780E产品手册,访问页面中的《开发板Core_Air780E使用说明V1.0.5.pdf》
5.1 开发板按钮与指示灯图示与说明
JSON
JSON
5.2 硬件安装与连接
5.2.1 SIM卡安装
5.2.2 实物连接图
JSON
注:开发板与电脑通过TYPE-C线连接,用于通信与供电,所以必须使用支持USB通信的TYPE-C线才可以;
6、代码示例介绍
6.1 完整程序清单
注:完整复制后保存为main.lua,可直接使用
JSON
JSON
JSON
JSON
7、功能验证
7.1 开机
按下图所示通过TYPE-C线将开发板与电脑连接无误后,开发板电源指示红灯常亮,网络指示灯灭:
JSON
此时按下开机键,约2秒后释放,等待几秒网络指示绿灯常亮,即开机成功,如下图:
JSON
此时电脑设备管理器中会发现下图所示几个设备,即代表开机成功!
JSON
7.2 打开Luatool软件工具并进入项目管理测试页面
JSON
7.3 按序号步骤创建项目
JSON
JSON
7.4 按如下步骤进行程序烧录
JSON
JSON
7.5 观察下载过程后确认烧录结果
JSON
JSON
7.6 关闭项目管理界面,回到调试页面,观察输出
JSON
至此,我们已使用Air780E开发板验证了JSON编、解码功能。
分享完毕,欢迎关注
