原理图符号和PCB封装有什么不同?
 原理图符号及PCB封装是电子设计中最基本的要素。本文针对刚踏入电子设计的新人,介绍了原理图符号与PCB封装区别,以及在KiCad中两者的对应关系。
原理图
什么是原理图符号? 原理图符号抽象了元器件的功能,并将其接口信息(引脚定义)传达给 KiCad 和阅读原理图的人。因此,需要使用“引脚”来定义原理图的连接点。 建议向符号添加一些文字说明以便使用者理解符号的作用。 最简单的符号是所谓的黑盒符号。 它只是用一个框包围符号,每个引脚都显示一个有意义的名称。 对于某些类别的符号,会有一些标准定义这些符号的外观(与所有标准一样,它们彼此不兼容。请选择适合您的标准)。
在KiCad中,可以使用符号编辑器查看、新增、修改原理图符号:
原理图
什么是PCB封装?
封装定义了 PCB 和元器件之间的物理接口(焊盘图案),还包括文档信息(轮廓、极性标记、位号......)
焊盘图案要么直接取自数据手册,要么通过行业标准从元器件尺寸(包括公差)导出。 它至少需要包含用于焊接组件的所有连接点(称为焊盘)。 焊盘的形状和尺寸/位置应与数据手册中给出的一致。 焊盘定义了铜、阻焊和锡膏层上出现的特征(铜层是被铜覆盖的区域;阻焊层给出了阻焊中的开窗,焊膏层是用于回流焊接的钢网制造。更多详细信息参见: 详解KiCad中的层。 在Courtyard区域内不应放置其他元器件。Courtyard的面积应大于焊盘和元件主体的组合。更多Courtyard的使用,请参考:Courtyard层如何使用?
如果封装还包含元件主体的轮廓和丝印上用于焊接/调试的引脚 1 标记,则会非常有益。 所有这些都应该在组装后可见 -> 意味着丝印的轮廓略大于元件主体。
如果您想记录电路板的一些信息(比如元件本体的轮廓、引脚 1 标记),那么也可以在 Fab 层上的绘制。
可以在KiCad的封装编辑器中查看、添加、修改封装:
原理图
符号与封装如何关联?
在 Kicad 中,连接是通过为符号中的引脚指定的引脚编号以及为封装中的焊盘指定的焊盘编号来完成的。如下图所示:
原理图
请注意,封装中的焊盘数量可能多于符号中的焊盘数量。这些焊盘将保持不连接状态。反之将导致错误消息。不要忽略此消息,因为它是确保布局和原理图对应的唯一检查。
符号引脚与封装焊盘的对应关系如下图所示:
原理图
可以将相同的焊盘编号分配给同一封装内的多个焊盘。KiCad 将为这些焊盘分配相同的网络,并强制您在 Layout 中连接它们。 如果焊盘重叠,KiCad 会自动识别,您不再需要用导线连接这些焊盘。在KiCad官方库中使用这一图形为封装添加散热过孔。
对于通用的原理图符号,可以在属性对话框中分配对应的封装:
原理图
也可以在“符号字段表”工具中依次编辑符号对应的封装:
原理图
KiCad数据模型概述
总之:原理图使用符号来定义 PCB 的连接关系。作为连接关系生成的一部分,每个符号引脚都被映射到对应封装的焊盘。
PCB编辑器使用封装来定义放置在其上的每个器件的接口。。
原理图
