首页、续页不同也可以在一个模板中搞定吗?
“ 在一些对标准化要求程度较高的企业中,有时候图框的首页和续页标题栏中的内容是不同的。在这种场景下,通常的做法是制作不同的模板。KiCad提供了一种更为灵活的方案,可以在一个图纸模板中维护不同的首页、续页。 ”
首页、续页不同的场景在标准化要求较高的企业中,在出图时首页和续页图框的内容经常会略有不同。 下图是原理图模板中的一个典型场景:
首页的标题栏会要求完整的信息:
KiCAD
而续页所需要的信息相对较少:
KiCAD
这些场景对于设计师来说处理起来极为繁琐,意味着需要维护更多的模板,而且需要在EDA中设计时手动地选择不同的图框。
KiCad如何解决这一问题?
在KiCad中,可以轻松地解决这一问题。
在图纸编辑器中,所有的对象都会有一个额外的属性:
KiCAD
可以根据要求进行修改:
显示在所有图框
仅第一页
仅后续图框
默认情况下对象会显示在所有的页面。如果选择 “仅第一页”,那么该对象只会在首页中显示。如果在原理图中增加了新的页面,则不会显示该对象。
也就是说,我们可以根据需求,把续页不需要显示的对象设为 “仅第一页” 即可。 我们也可以为首页和续页定制不同的标题栏样式,然后分别设为 “仅第一页” 以及 “仅后续图框”。
通过这样的设定,我们就无需再担心首页、续页不同的问题,只要使用了预定义的图纸模板,KiCad就会自动为我们区分首页、续页需要展示的不同内容!
KiCAD
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • KiCAD
