KiCad中电源符号PWR_FLAG的应用 “ 刚接触KiCad的时候,绘制原理图时经常会遇到以下ERC的错误:输入电源引脚不受任何输出电源引脚驱动。检查后发现+5V、+3.3V明明已经和连接器正常连接,那为什么还会报错呢? ”
电源输入引脚与电源输出引脚
KiCad 的 ERC 会检查器件引脚的电气类型。如果某个引脚的电气类型为“电源输入”,然而它又没有与任何电气类型为“电源输出”的引脚相连,ERC就会报错:输入电源引脚不受任何输出电源引脚驱动。这样的检查是相当必要的,因为任何设计中,忘记连接电源输入引脚一定会造成器件工作异常。
但对于一些刚接触KiCad的工程师,看到了ERC的报错却不知道怎么修改。除了直接修改器件符号的引脚电气类型之外,使用电源符号 PWR_FLAG 是一个灵活的解决方案。
我们先来看一下 KiCad ERC 的逻辑。以下图为例,一个非常简单的原理图,没有使用PWR_FLAG:
分别查看BT1、+3.3V、LED的引脚电气属性:
电池BT的引脚为“电源输出”,连接了+3.3V的“电源输入”引脚,而LED的引脚电气类型为“无源”。由于+3.3V的“电源输入”引脚被BT的“电源输出”引脚驱动,因此ERC一切正常。
注意:在KiCad中,电源及地符号的引脚电气属性均为电源输入,且引脚默认设为“隐藏”。咋一看会觉得非常奇怪,为什么要把电源符号的引脚电气属性定义为“电源输入”,而不是“电源输出”呢?因为电源虽然用来给器件芯片供电,但本质上来讲这些符号所代表的电源仍然来自于“外部”,可能是一个接插件,也可能是一个LDO芯片。
以最简单的7805芯片为例:
1、2脚为电源输入,通常连接变压器经整流、滤波之后的电压源;3脚为电源输出,通常直接连接+5V的电源符号。3脚的“电源输出”引脚直接驱动+5V的“电源输入”,合情合理。
PWR_Flag的应用
那么问题来了,既然所有的电源符号引脚电气属性都为“电源输入”,那如果“外部电源”并非来自电池等拥有“电源输出”引脚的符号,而是来自于通用的连接器(连接器的引脚属性通常都定义为“无源”),ERC岂不是要报错?
的确如此,如下图所示,7805的引脚1、2都会出现“输入电源引脚不受任何输出电源引脚驱动”的错误。仔细想想,虽然和预期的不一致,但ERC确实也尽到了检查的责任,因为“电源输入”引脚如果连接的不是“电源输出”引脚(不管是漏了没有连还是连错了),都可能造成芯片没有电源的情况。
但对于通用的连接器符号而言,无法得知来自外部的信号属性;也不太可能为不同的场景设计不同的连接器符号。那该怎么处理这种情况? 这时候,就该 PWR_FLAG 符号登场了。
该符号与其他电源符号设计方法一致,但其引脚电气类型被设计为“电源输出”。这样,就可以利用它的特殊性,在ERC不报错的前提下,仍保持了设计的灵活性,如下图所示:
注意:虽然两个 PWR_FLAG 符号具有相同的值 “PWR_FLAG”,但它们并不会连接在一起,因为它们在放置时内部分配了不同的 FLAG/NET_NAME。
如果您不想使用 KiCad 提供的符号,那么您可以轻松创建自己的 PWR_FLAG 符号。它只不过是一个具有“电源输出”类型引脚的符号。此外,其位号以“#”开头,以确保 KiCad 不会尝试将其连接到封装。 同时勾选符号属性中的 “定义为电源符号” ,这将确保它显示在 “添加电源符号” (符号库中的 Power 分类)的对话框中。
小结
KiCad中电源符号的使用方法与其他EDA软件略有不同,但仍然同时保持了严谨与灵活性。PWR_FLAG 符号的使用保证了设计逻辑贯穿始终。
