KiCad EDA版本说明
KiCAD
KiCad EDA 版本说明
开源且商业友好
KiCad EDA 是一款电子设计自动化(EDA)软件,开源且可以免费用于商业设计。
使用时无需单独授权,即可免费用于商业产品的设计和开发,基于 KiCad EDA 设计的电子产品无需担心版权问题。
KiCad EDA 采用 GPL 开源协议,也欢迎小伙伴们参与 KiCad 的开源社区的建设,让 KiCad 变得越来越强大,最终为你节省更多的时间。
版本说明
小伙伴们在开始使用时都有这种疑惑,该使用什么版本的 KiCad EDA 呢?其实KiCad EDA 的版本也是遵循语义化版本规则,版本号通常以 x.y.z 的格式,对应的 x y z 说明如下。
x 为主版本号,当有重大升级更新时会升级主版本号,比如新增功能和不兼容的升级,目前根据 KiCad EDA 官方开源团队的邮件列表说明,可能每年会升级一次主版本,2022 年时 v6.x.x,2023 年时 v7.x.x,到未来的 2024 年时版本可能会是 v8.x.x,这只是大概的计划。
y 为次版本号,当有功能新增是会升级次版本号,而且完全兼容上一个版本的,从目前观察 KiCad EDA 的新增功能会以主版本升级的方式更新,目前观察 KiCad EDA 的新功能都在 v8(开发中)上。
z 为修订版本号,主要是修复 Bug 为了使 KiCad EDA 更加稳定,而且和上一个版本完全兼容,用户可以无缝升级。
升级说明
当前(2023-05-20) KiCad 的稳定版本是 v7.0.2,下一个版本是 v7.0.4,你可能会疑惑为什么不是 v7.0.3,这是因为 KiCad 开源团队在发布 v7.0.3 时发现有比较严重的问题,所以就不正式发布了,直接跳过这个版本,目前已经在开发 v7.0.4 的版本。
目前预计 v7.0.4 会在 6 月份发布,当发布后,可以完全兼容 v7.0.2,用户可以无缝升级到 v7.0.4,而且 v7.0.2 的 KiCad 也可以打开 v7.0.4 修改过的文件。
那如果明年 v8 发布呢?根据版本规则,v8 允许和 v7 不兼容,正常情况下 v8 可以打开 v7 的文件。但是会对原旧版 KiCad 如 v7 生成的文件进行格式升级,被升级后的文件无法被 v7 的 KiCad 打开,所以当有跨大版本升级时请注意备份文件。
特别说明 x.99 版本
另外需要特别说明一下 KiCad 还有一个开发分支,版本号是以 x.99 格式显示,比如当前(2023-05-20)开发分支的版本是 7.99 ,这个版本号其实和 v7.x.x 是没有关系的,而且也是和 v7.x.x 不兼容的,这其实是 KiCad v8.x.x 的开发版,当正式发行时才回将版本改为 v8.x.x,所以需要特别注意,同时 KiCad 开源团队为了方便用户号区分,还把开发版的 KiCad 图标设置为黑色的。
总之 KiCad 的版本控制是非常有规范,且非常透明的,对与哪些需要稳定的用户可以优先选择最新的稳定版,而对于想直接参与 KiCad 开源社区建设的、想尝试新功能的用户可以使用 x.99 版本的 KiCad,只是需要特别要注意备份好文件,以免造成被升级了文件格式而无法退回稳定版。
