Made with KiCad(106):ScopeFun 多功能开源仪器
 ScopeFun 是一个开源的一体化仪器平台。它包括示波器、任意波形发生器、频谱分析仪、逻辑分析仪和数字模式发生器。
仪器
Made with KiCad 系列将支持新的展示方式。直接将以下链接复制到浏览器中(或点击“阅读原文”):
https://www.eda.cn/ecadViewer/viewerPage?xmlId=132ce4fc-a409-49c2-a480-30eac0898612&fileZip=%2Fdata%2Fdesign%2Fdemo%2F132ce4fc-a409-49c2-a480-30eac0898612.zip 即可动态查看设计的原理图、PCB、3D 及 BOM,查询设计中器件、走线、焊盘的属性详情。还可以在原理图中与AI小助手互动,帮您更高效地学习设计细节:
仪器
仪器
仪器
概览
ScopeFun 是一款经济实惠的开源一体化仪器平台,集成了以下工具:
示波器
任意波形发生器
频谱分析仪
逻辑分析仪
数字模式发生器
Xilinx Artix-7 FPGA 和 Cypress EZ-USB FX3 控制器使电路板能够与 PC 连接,同时保持较快的数据传输速率。采样使用 512 MB 的 DDR3 SDRAM 进行缓冲。主要硬件规格如下:
两个模拟示波器通道(10 位分辨率)
单通道 500 MSPS 实时采样率; 双通道为 250 MSPS
2.0 GSPS(每秒20亿样本)等效时间采样 (ETS) 速率
每个通道有128M样本的存储缓冲区。
两个模拟发生器(200 MSPS,12 位)
12 个数字通道(用于逻辑分析仪和数字模式发生器)
USB 3.0 接口
配套软件可在 Windows、Linux 和 Mac 上运行。它还提供服务器模式,支持通过 IP 网络进行远程连接。这样几乎可以从任何地方传输样本。此外,还可以使用 Python API,直接通过 Python 脚本与硬件连接。
硬件特性
注:逻辑分析仪和数字模式发生器共享相同的 12 个通道。
示波器
通道:两个
模拟带宽(-3 dB):100 MHz
实时采样率:250 MSPS 双通道/500 MSPS 单通道
等效时间采样 (ETS):2.0 GSPS
分辨率:10 位
最小灵敏度:0.098 mV
电压范围(使用1x探头):每格 10 mV 至 2 V
存储深度:每通道 1.28 亿个样本
任意波形发生器
通道:两个
更新速率:200 MSPS
输出放大器带宽:30 MHz
输出阻抗:50 欧姆
分辨率 12 位
最大输出电压 +/- 2 V
自定义波形长度:每个通道 32768 个采样点
频谱分析仪
通道:两个
频率范围:直流至 125 兆赫
逻辑分析仪
通道数:12
最大切换速率:125 MHz
最大采样率:250 MSPS
存储深度:每个通道 1.28 亿个样本
数字模式发生器
通道数:12
最大切换速率:125 MHz
最大更新速率:250 MSPS
主要器件
FPGA: Xilinx Artix-7 XC7A35T
内存:512 MB DDR3 SDRAM
连接器:Cypress FX3 USB 3.0
软件
支持多平台:Windows、Linux 和 Mac
服务器模式:通过 IP 网络远程连接 ScopeFun
Python API:直接从 Python 中读取采样并控制 ScopeFun
高级信号渲染:3D 帧历史和虚拟持久性
示波器
ScopeFun提供了两个模拟通道,可以作为示波器输入使用。这两个模拟输入通道都具备过电压保护功能,能够承受±50V的电压,防止设备因过高电压而损坏。设备支持直流(DC)、交流(AC)和接地(GND)三种输入耦合方式,这些选择可以通过软件控制。输入信号可根据增益和偏移进行调整,以测量 100 mV 至 20 V(全量程)的电压,最小输入分辨率为 0.098 mV。每个模拟通道的采样率为 250 MSPS,采用 10 位模数转换器 (ADC)。两个模数转换器可配置为交错模式采样,单通道采样速度可达 500 MSPS。
仪器
ScopeFun 还支持等效时间采样 (ETS),可为重复信号提供 2.0 GSPS 的采样速度。
任意波形发生器
ScopeFun提供了两个模拟输出通道,可以作为任意波形发生器(AWG)使用。两个 AWG 输出都有短路和过压保护(最高 +/- 25 V)。AWG 输出阻抗为 50 欧姆,可与各种设备配合使用。可以通过软件选择波形形状、频率、电平和偏移。所选设置会立即反映在 FPGA 控制寄存器中。数字采样在 FPGA 内部生成,并以每通道 200 MSPS 的速度传输到板载双通道数模转换器 (DAC)。正弦波输出是在 CORDIC 算法的帮助下生成的,因此可以获得任意频率的输出。其他简单信号由计数器产生。用户还可以提供自定义波形样本,并将其上传到 FPGA 的内部存储器(BRAM)。模拟输出的缩放(电平和偏移)通过 FPGA DSP 模块实现。
仪器
逻辑分析仪/数字模式发生器
ScopeFun 有一个12位的数字接口,可以处理12位宽的数据信号。数字接口的采样频率为 250 MHz,逻辑上分为两个 6 位通道组。每个通道组可独立选择作为输入(逻辑分析仪)或输出(数字模式发生器)。数字接口电压可以在 1.25 V 到 3.3 V 之间调整,但输入最高可接受 5 V 电压。所选接口电压还可通过专用输出引脚提供,并可用作低电压电源。数字模式发生器的定制数字采样可以上载到 FPGA,内部时钟分频器可用于控制输出频率。还可以随时用逻辑 “低” 或逻辑 “高 ”覆盖单个输出。
仪器
Python API
Python API 可直接从 Python 访问 ScopeFun 功能。这提供了一种简单的方法来创建高度定制的测试场景,而无需修改软件源代码。例如,Python 脚本可用于自动测量或后处理捕获的数据。下图是一个简单的演示,用一个简短的 Python 脚本,从一个模拟输入端采集样本并绘制采集信号的直方图。
仪器
原理图 & PCB
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
仪器
实物图
仪器
仪器
仪器
仪器
License CERN OHL v.1.2
仓库 & 下载
可以在Gitlab中获取开源仓库:
https://gitlab.com/scopefun/scopefun-hardware
Baidu 下载:
仪器
  引用
https://www.scopefun.com
https://www.scopefun.com/smf
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
