Diodes 超高功率密度140瓦PD3.1 GaN充电器解决方案
Diodes 公司推出了一款高效 140W USB Type-C 充电解决方案,采用获得专利的 ACF 拓扑,满足 DOE VI 和 COC Tier 2 效率要求。该方案支持 PD3.1 功能和 AVS 28V,步长为 100mV,整体系统 BOM 成本低。
这款 140W ACF PD3.1 EPR 评估板由 AP3306、APR3401 和 AP43771H 三个主控制器组成,分别负责有源钳位反激式控制、次级侧同步整流和协议解码。氮化镓(GaN)FET 的应用进一步提升了效率和热性能。
Diodes 的 AC-DC 解决方案适用于充电器、适配器和家用电器电源,涵盖了从传统充电器到快速充电器的多种应用。最新发布的三芯片解决方案专为超高功率密度 USB Type-C 供电系统设计,适用于智能手机充电器和笔记本电脑适配器。更多信息请参阅快速充电器参考设计套件。
为了方便客户采用产品,Diodes为流行的 AC-DC 充电器和适配器开发了最终产品外形平台解决方案作为参考设计。这些参考设计套件包括评估板、使用者指南、文件系统规格以及用于使用者评估和自订的效能基准。
场景应用图
DiodesDiodes 超高功率密度140瓦PD3.1 GaN充电器解决方案
产品实体图
DiodesDiodes 超高功率密度140瓦PD3.1 GaN充电器解决方案 产品实体图
展示板照片
DiodesDiodes 超高功率密度140瓦PD3.1 GaN充电器解决方案展示板照片DiodesDiodes 超高功率密度140瓦PD3.1 GaN充电器解决方案 展示板照片
方案方块图
DiodesDiodes 超高功率密度140瓦PD3.1 GaN充电器解决方案 方案方块图
核心技术优势
AP3306 主要特性:
1.具有回收漏电能量和零电压开关功能的有源钳位反激式拓扑
2.高压启动 用于 VCCL 引脚的嵌入式 VCC LDO,可保证宽范围输出电压
3.在输出短路情况下保持恒定的低输出电流
4.无声杂讯准谐振控制
5.启动过程中的软启动 频率折返以实现高平均效率
6.具有FOCP的次级绕组短路保护 用于降低EMI的频率抖动 X-CAP 放电功能
7.有用的 Pin 故障保护:SENSE 引脚浮动保护/ FB/光耦合器开路/短路保护
7.全面的系统保护功能:VOVP/OLP/BNO/SOVP/SSCP
APR3401 主要特点:
1.同步整流适用于 DCM/QR/ACF 操作模式
2.消除谐振振铃干扰
3.使用的外部元件最少
AP43771H 主要特点:
1.支援 USB PD Rev 3.1 用于系统配置的 MTP 主固件的 OTP
2.工作电压范围:3.3V 至 28V 用于 CV 和 CC 控制的内置稳压器
3.可程式设计 OVP/UVP/OCP/OTP 支援省电模式
4.用于 VBUS 供电的外部 N-MOSFET 控制
5.支援 e-Marker 电缆检测 W-DFN3030-14 封装
方案规格
主电源规格:
1.输入电压:90VAC~ 264VAC
2.输入待机功率:< 80Mw
3.主输出::5V/3A, 9V/3A, 15V/3A, 20V/3A, 28V/5A
4.效率:Comply with CoC version 5 tier-2
5.总输出功率:总输出功率
6.保护:OCP, OVP, UVP, OLP, OTP, SCP
7.尺寸:PCB:  84 * 55 * 23 mm3, and Case: 88 * 59 * 27 mm3
8.功率密度指数:1W/CC
登录大大通网站,可获取方案技术文档,了解更多资讯!充电器
