公共场所安全用电保护 防触电装置
 摘要
现代社会对电力的需求持续增加,配电系统的安全性和智能化要求也日益提高。本文以AISD300系列三相智能安全配电装置为例,探讨智能安全配电装置在现代配电系统中的应用及其技术特点。AISD300系列装置在提高电力系统的安全性、连续性和可靠性方面具有显著优势,特别适用于学校、医院、商场等对电力安全和持续性要求较高的场所。
一、引言
随着科技的发展和电力需求的增加,传统配电系统在安全性和智能化方面难以满足现代化需求。智能安全配电装置通过一体化设计和智能化控制,不仅可以减少电气故障带来的风险,还能实现对电力参数的实时监控,提升电力系统的管理水平。
二、智能安全配电装置概述
AISD300系列三相智能安全配电装置是为低压配电系统设计的安全设备,主要针对电气系统中的低压配电系统人身触电、线路老化、短路、漏电等安全问题进行防护。其典型应用场景包括主要应用于学校、加油站、医院、银行、疗养院、康复中心、敬老院、 酒店宾馆、商场商铺、企事业单位、家庭电器、旅游景点等各类低压用电的场 所,为场所内用电设备提供安全可靠的供电等。
防触电
三、型号规格
防触电
四、AISD智能安全配电装置的功能特点
AISD300装置在设计上具备多项智能安全功能,包括以下几个方面:
供电连续性:即使负载侧发生单相接地故障,装置仍能确保设备正常运行,仅通过报警提示故障,而不切断电源。
人身安全保护:当人体误碰到供电线路时,AISD300装置限制漏电流,以避免触电事故的发生。
监测报警功能:装置能实时监测输出电流、电压、温度、绝缘电阻等参数,若出现故障可通过声光报警提示。
事件记录功能:AISD300系列可记录多达20条事件记录,便于用户排查故障来源。
急停保护和手动切换功能:设备具备紧急情况下的断电保护,并可在模块失效时手动切换至市电供电,确保用电安全。
五、技术参数
防触电
AISD智能安全配电装置的技术参数
AISD300系列的主要技术指标包括输入电压为380V,输出电压同样为380V,标配4G无线通讯模块,具备实时数据传输能力。该设备还具备IP20的防护等、低至55分贝的运行噪音和良好的绝缘性能。
六、设备规格
防触电
七、安装方法
AISD300 系列三相智能安全配电装置采用落地安装,安装时,将智能安全配电装置放置在水平的地面上, 确定四个万向轮均匀支撑受力后,将万向轮的刹车踏板踩下,确保轮子刹紧不能转动。
八、注意事项
1)在选用智能安全配电装置时,装置的额定容量应该与后方用电设备的额定容量保持一致。例如,当智 能安全配电装置的额定容量为 30kVA 时,后方用电设备的额定容量应不超过 30kVA,严禁将其使用于额定容 量不匹配的配电线路中。
2)接线时应按接线图操作,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导 致装置工作不正常,应确保装置相应端子接线拧紧压实。
3) 接线时,特别注意输入端的零线不能与输出端的零线有任何连接,也不能共用零排,否则设备将会报 故障,影响正常使用。
4)装置安装场所应确保无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
5)未经允许,严禁非业人士擅自打开产品外壳。
九、触摸屏显示及说明
防触电防触电
十、应用组网图
防触电
十一、接线示意图
防触电
十二、AISD智能安全配电装置在现代配电系统中的应用
AISD300装置通过智能监控和安全保护功能,在低压配电系统中具有显著的应用价值:
提高电力系统的稳定性:通过实时监控负载情况和绝缘电阻,能有效减少因电气故障导致的电力中断。
减少人身安全事故:该装置在人员误触时会自动限制电流,保护人员安全,特别适合学校、医院等人流密集场所。
简化设备维护:AISD300装置具备故障自动记录功能,可为维护人员提供详细的故障信息,提升故障排查效率。
十三、认证资质
防触电
十四、结论
智能安全配电装置的推广应用对于提高配电系统的安全性和可靠性具有重要意义。AISD300系列智能安全配电装置不仅具备强大的电力监测和安全防护功能,还在一定程度上降低了人身触电事故的发生风险。未来,随着智能配电装置技术的不断更新,智能化、安全化的配电系统将更加普及,为人们提供更加可靠的电力保障。
