安科瑞虚拟电厂管理系统
1、微电网能量管理系统
安科瑞微电网系统解决方案,通过在企业内部的源、网、荷、储、充的各个关键节点安装安科瑞自主研发的各类监测、分析、保护、治理装置;通过先进的控制、计量、通信等技术,将分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车、电能路由器聚合在一起;平台根据最新的电网价格、用电负荷、电网调度指令等情况,灵活调整微电网控制策略并下发给储能、充电桩、逆变器等系统与设备,保证企业微电网始终安全、可靠、节约、高效、经济、低碳的运行。
管理系统
Acrel-2000MG微电网能量管理系统能够对微电网的源、网、荷、储能系统、充电负荷进行实时监控、诊断告警、全景分析、有序管理和高级控制,满足微电网运行监视全面化、安全分析智能化、调整控制前瞻化、全景分析动态化的需求,完成不同目标下光储充资源之间的灵活互动与经济优化运行,实现能源效益、经济效益和环境效益最大化。
2、主要功能
实时监测;能耗分析;智能预测;
协调控制;经济调度;需求响应。
3、系统特点
平滑功率输出,提升绿电使用率;
削峰填谷、谷电利用,提高经济性;
降低充电设备对局部电网的冲击;
降低站内配电变压器容量;
实现源荷最高匹配效能。
4、相关控制策略
需量控制:能量储存、充放电功率跟踪
管理系统
削峰填谷:配合储能设备、低充高放
管理系统
备用电源:预留电量、紧急供电
管理系统
平抑波动:稳定新能源的出力
管理系统
5、系统功能
微电网能量管理系统包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷情况,体现系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、告警信息、收益、环境等。
管理系统
储能监控:
系统综合数据:电参量数据、充放电量数据、节能减排数据;
运行模式:峰谷模式、计划曲线、需量控制等;统计电量、收益等数据;储能系统功率曲线、充放电量对比图,实时掌握储能系统的整体运行水平。
管理系统
光伏监控:
光伏系统总出力情况,逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
逆变器及电站发电量统计及分析,并网柜电力监测及发电量统计
电站发电量年有效利用小时数统计,识别低效发电电站;
发电收益统计(补贴收益、并网收益),辐照度/风力/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
管理系统
光伏预测:
以海量发电和环境数据为根源;
以高精度数值气象预报为基础;
采用多维度同构异质BP、LSTM神经网络光功率预测方法
短期光伏功率预测,超短期光伏功率预测,数值天气预报管理
误差统计计算,实时数据管理,历史数据管理
光伏功率预测数据人机界面
管理系统
风电监控:
风力发电系统总出力情况,逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警
发电收益统计(补贴收益、并网收益),风力/风速/气压/环境温湿度监测
并网电能质量监测及分析
管理系统
充电桩系统:
实时监测充电系统的充电电压、电流、功率及各充电桩运行状态;
统计各充电桩充电量、电费等;针对异常信息进行故障告警;
根据用电负荷柔性调节充电功率。
管理系统
电能质量:
对整个系统范围内的电能质量和电能可靠性状况进行持续性的监测。如电压谐波、电压闪变、电压不平衡等稳态数据和电压暂升/暂降、电压中断暂态数据进行监测分析及录波展示,并对电压、电流瞬变进行监测。
管理系统
技术支持:周女士 18701808662
