工商业光储充新能源电站用 安科瑞ACCU-100微电网协调控制器 储能系统、负荷实时动态调节
安科瑞徐悦 18702111076
1. 产品介绍
ACCU-100 微电网协调控制器是一种应用于微电网、分布式发电、储能等领域的智能协调控制器。装置满足系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩等设备的接入,通过对微电网系统进行全天候数据采集分析,监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,并在此基础上以安全经济优化运行为目标,获取最优控制策略进而对微电网实施调节控制,实现微电网分布式能源、储能系统、负荷的实时动态调节功能,促进新能源就地化消纳,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现微电网的需求管理,提高微电网运行效率、降低供电成本,保障微电网安全、可靠、经济运行。
2. 产品特点
ACCU-100 微电网协调控制器具备以下功能特点:
数据采集:支持串口、以太网等多通道实时运行,满足各类风电与光伏逆变器、储能等设备接入;
通讯管理:支持 Modbus RTU、Modbus TCP、IEC 60870-5-101、IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、MQTT 等通信规约,可实现云边协同(结合安科瑞智慧能源管理云平台进行远程运维)、OTA 升级、就地/远程切换、本地人机交互(选配);
边缘计算:灵活的报警阈值设置、主动上传报警信息、数据合并计算、逻辑控制、断点续传、数据加密、4G 路由;
策略管理:防逆流、计划曲线、削峰填谷、需量控制、有功/无功控制、光储协调等,并支持策略定制;
系统安全:基于不可信模型设计的用户权限,防止非法用户侵入;基于数据加密与数据安全验证技术,采用数据标定与防篡改机制,实现数据固证和可追溯;
运行安全:采集分析包括电池、温控及消防在内的全站信号与测量数据,实现运行安全预警预测。
3. 产品参数
ACCU-100 微电网控制器主要负责工商业光储充新能源电站的数据采集、本地控制策略以及云端数据的交互。支持容量为:储能容量:≤400kW,光伏容量:≤400kWp。
新能源电站
图 3-1 ACCU-100 产品示意图
ACCU-100 微电网控制器典型的硬件配置与附件参数如下表 3-1 所示。
新能源电站
表 3-1 典型配置参数表
4. 系统架构
新能源电站
ACCU-100 协调控制器:控制储能设备、分布式能源、可调负荷设备的出力与电力需求,并能根据经济效益模型在满足调度的前提下,进行光储置换,减少弃光。并与云端平台进行交互,响应云端策略配置。
智慧能源管理云平台 EMS3.0:满足跨站点,跨区域海量数据的接入,通过数据分析实现各站点资源类、电量类、损耗类、指标类、维护类、贡献类等指标计算与管控,并通过多样化预测,分析发电与用电趋势,结合电价数据、生产计划、负荷需求,提供最佳控制方案。同时提供远程监控与运维功能。
5. 性能指标
新能源电站
表 6-1 ACCU-100 协调控制器性能指标
6. 能量调度
新能源电站
表 7-1 典型能量调度功能表
7.装置接线
ACCU-100 协调控制器,采用标准导轨安装方式。装置插上网线后 LINK 绿色灯会亮起,有数据时闪烁,SPEED 黄色灯在 100Mb/s 时常亮,在 10Mb/s 时关闭;装置有数据传输接收数据 RX 红色灯闪烁,发送数据 TX 绿色灯闪烁。
后板及底板均可安装导轨卡座。
8.外观尺寸
新能源电站
