先积新品发布 ▏16位/24位,多通道,小封装,低功耗Δ-Σ型ADC--LTD2X20
LINEARINadc
新产品发布
adcLTD2X20
LTD2X20是一款16(LTD2120)/24位(LTD2220),多通道,小封装,低功耗的Δ-Σ型ADC芯片。器件在连续模数转换下,所需要的工作电流最低仅为120μA,最高支持2k SPS的转换速率,提供最大128倍片上增益,且支持50&60Hz工频陷波。器件的功能模块还包括:低温漂高精度片上基准、两个高匹配度的激励电流源、高精度时钟、低边切换开关以及一个高精度温度传感器。使用LTD2X20可以极大的降低系统方案成本,达到单芯片实现系统级高精度测试的目的。
01LTD2X20产品特性
低功耗:在Duty-cycle模式下低至120 μA
宽供电范围:2.3 V ~ 5.5 V
可编程增益:1 ~ 128倍
数据转换速率:最大2k SPS
有效分辨率:16位(LTD2120)/20位(LTD2220)
单周期稳定模式20 SPS速率下50 Hz & 60 Hz同步工频陷波
两路差分或4路单端输入
两路低失配可编程电流源:50 μA ~ 1.5 mA
片上2.048 V基准:温漂仅5 ppm/℃(typ.)
片上高精度时钟:误差1%
片上温度传感器:误差1℃
SPI兼容接口
小封装:4 mm * 4 mm VQFN-16L
02LTD2X20典型应用
adc
温度传感器测量:
热敏电阻
热电偶
电阻式温度检测器(RTD):2线、3线或4线制类型
电阻桥式传感器测量:
压力传感器
应力计
衡器
便携式仪表
工厂自动化和过程控制温度与压力测量
03LTD2X20功能模块图
adc
04LTD2X20产品优势
adc
高集成度
低功耗
内置精密基准
05LTD2X20产品订购信息
adc
