tektronix泰克TPS2012B TPS2014B TPS2024B 数字存储示波器
TPS2000B系列在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B 系列采用
IsolatedChannel  技术,分 2 通道和 4 通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担
心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然之选。对电源电子器件测试,选配软件把通常需要的电源系统测量功
能集成到仪器中,加快了电源分析和调试速度。
被测电路以非预计方式接地,是测量结果差和电路损坏的常见原因。连接两个或多个接地的探头可能会损坏接地环路,
如果电流足够高,可能会导致元器件和设备毁坏。最重要的是,在进行浮动测量时,如果仪器和探头使用不当,可能会
给人身安全带来伤害。
特性和优点
100 MHz 和 200 MHz 带宽
高达 2 GS/s 的实时采样率
2 条或 4 条全面隔离和浮动通道,外加隔离外部触发
在安装两块电池时可以连续工作 8 小时,电池可以热插拔,几乎不受交流电源限制
选配电源分析应用软件,以其合理价位提供了广泛的电源测量功能
使用 OpenChoice  软件或集成 CompactFlash  大容量存储器,可快速编制和分析测量结果
所有型号的 FFT 标配
高级触发可以迅速捕获感兴趣的事件
传统模拟式旋钮和多语言用户界面,操作简便
通过自动设置菜单、自动量程、波形和设置存储器以及内置的上下文相关帮助实现快速设置和操作
带背灯的菜单按钮,视觉清楚
11 种最关键的自动波形测量功能
泰克 IsolatedChannel 技术简化了浮动测量。与参考接地的示波器不同,TPS2000B 输入连接器外壳相互隔开,同时也与接地隔开。在指定 600 VRMS 的最大浮动电压内,IsolatedChannel 技术保持电流在 TPS2000B 输入 BNC 外壳之间或从BNC 外壳到地面之间浮动。
根据不同应用使用不同的无源探头。使用标配的 TPP0101/TPP0201 无源探头,TPS2000B 最大可测量 400 Vp-p。为了满足 TPP0101/TPP0201 的安全额定值,探头的参考引线必须保持在相对接地的 30 VRMS 范围内。基于这一原因,TPP0101/TPP0201 探头特别适合处理最大电压不超过 30 VRMS 的数字电路和模拟电路。
输入信号和浮动电压最大安全额定值
测量电源转换电子器件通常要求额定电压较高的探头。泰克提供了两种无源探头,带有为进行浮动测量专门设计的绝缘系统。
选配的 P5122 探头与 TPS2000B 配合使用时,适合在二类环境中测量 480 VRMS 设备,对地的最大浮动电压高达 600 VRMS。通过选配 P5120 探头,TPS2000B 最大可测量 800 Vp-p,对地的最大浮动电压在 600 VRMS 内。通过选配 P5120 探头,TPS2000B 最大可测量 800 Vp-p,对地最大浮动电压在 600 VRMS 内。P5120 是对高压电源进行交流耦波纹测量的最佳选
应用
工用电源设计、调试、安装和维护
高级电子设计、调试、安装和维护
汽车设计和测试
教育
