宿舍安全用电解决方法-如何避免宿舍用电事故发生
一、宿舍安全用电的重要性
宿舍是学生生活和学习的核心场所,然而由于用电不当,宿舍火灾频发,严重威胁学生的人身安全和财产安全。例如:A学校火灾案例:一名学生在宿舍使用“热得快”,停电后未拔插头,第二天来电后因电流过大引发火灾,导致4名女生幸身亡。B学校火灾案例:使用大功率电器导致跳闸断电,恢复供电时未关闭电吹风,导致火灾,宿舍内10张床铺全被烧毁。
这些案例凸显了宿舍安全用电的紧迫性和重要性。接下来,我们将详细探讨如何确保宿舍安全用电,并提出有效的解决方法。
二、细化措施
传统问题:电表设备老化,管理功能单一,缺乏对用电情况进行深入分析和预测的能力。
智能系统:引入智能电表和远程监控系统,实时采集和监控宿舍用电数据,设置总功率限制,识别恶性负载,异常情况自动切断电源。
三、安科瑞DDSY1352-xDM系列宿舍用电管理终端
安全用电
●  3-5路单相全电参量测量,1级有功电能;
●  内置3-5路磁保持继电器 ,独立控制;
●  恶性负载识别、空调回路监控、夜间小功率、学习功能;
●  补助电费下发、分路定时控制;
●  跳闸记录存储、跳闸详情查询;
●  RS-485通讯接口,LCD屏显示;
四、安科瑞ADF400L系列多用户电能表
安全用电
●  全电参量测量,0.5S级有功电能;
●  直接接入内置大容量(100A)磁保持继电器实现通断;
●  互感器规格、直接接入三相、直接接入单相可混合使用;
●  最多可接入12路三相或36路三相;
●  恶性负载识别、补助电费下发、分路定时控制;
●  RS-485、CE以太网;
●  外扩4G、LoRa等无线通讯;
五、安科瑞AcrelCloud3200-高校用电管理系统
AcrelCloud3200-高校预付费系统主要由感知层(终端采集设备),传输层(通讯管理机),平台层(高校预付费云平台)三个部分组成。
系统功能集设备管理、设备监控、水电计费、财务管理、宿舍管理、报警管理、能耗分析于一体。可方便实现学生用水电监控、宿舍商铺食堂等水电预付费、终端表计及边缘网关的运行状态监管、恶性负载监测报警、学生作息控制、补助发放、自助充值缴费、校区整体用能分类分项分区统计等需求。
安全用电
恶性负载管理
很多学校宿舍都不允许学生使用发热设备,比如热得快、吹风机、热水壶、电热毯等,这些统称为恶性负载,平台可以有效识别,并且表端会进行跳闸警告同时平台会发出报警,当达到一定次数学生将无法用电,只能等待管理员进行复位,达到监管的目的。
负荷管理
除了恶性负载控制,有些还需要限制回路电流,因为过大的电流会导致线路温度过高引发火灾。
空调回路管理
一般学生宿舍空调和插座会分成两条线路,空调本身属于大功率和恶性负载设备,为了防止学生利用空调回路使用违章电器,平台支持单独对空调回路设置空调模式,仪表检查到空调被拔就会断电报警。
定时控制学校场景经常会有管理学生作息的需求,比如会要求早上六点开灯,晚上十点关掉,平台支持设置宿舍某个用电回路每天定时分闸合闸,此外针对双休日时间响应延后,平台可以对双休日和上课日进行区分设置,最大支持一天八个时间段。
一卡通对接/智慧校园对接
可提供丰富的接口与智慧校园系统、一卡通系统、政府能耗监控平台等上层和平级系统做对接或融合。
安全用电
六、总结
宿舍安全用电不仅需要每个学生的自觉和自律,还需要学校提供科学的管理和优质的硬件设施。通过实施智能化管理、开展系统的安全教育、加强制度建设和提升硬件设施质量,我们可以大大减少宿舍用电事故的发生,确保每一位学生的安全!
