安科瑞分布式光伏集中监控系统
1、概述
“十四五”期间,随着“双碳”目标提出及逐步落实,本就呈现出较好发展势头的分布式光伏发展有望大幅提速。就“十四五”光伏发展规划,国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶冶表示,“双碳”目标意味 着国家产业结构的调整,未来10年,新能源装机将保持在110GW以上的年增速,这里面包含集中式光伏电站和分布式光伏电站。相较于集中式电站来说,分布式对土地等自然资源没有依赖,各个地方的屋顶就是分布式电站的形成基础,在碳中和方案的可选项中,分布式光伏由于其灵活性必将被大力发展,目前已有河北、甘肃、安徽、浙江、陕西等9省发布关于分布式光伏整县推进工作的通知。
目前我国的两种分布式应用场景分别是:广大农村屋顶的户用光伏和工商业企业屋顶光伏,这两类分布式光伏电站今年都发展迅速。
2、相关标准
根据国家电网Q/GDW1480-2015《分布式电源接入电网技术规定》:分布式电源并网电压等级可根据各并网点装机容量进行初步选择,推荐如下:
8kW及以下可接入220V;
8kW~400kW可接入380V;
400kW~6000kW可接入10kV;
5000kW~30000kW以上可接入35kV。
并网电压等级应根据电网条件,通过技术经济比选论证确定。若高低两级电 压均具备接入条件,优先采用低电压等级接入。
3、解决方案
1)远程监控
本系统为B/S结构,同时提供APP服务,可在任意浏览器或手机端灵活访问。做到实时监控。
2)安全监视
通过视频摄像头以及我司测温产品,监测线缆温度以及漏电流状态,从而排除各类火灾隐患。
3)管理便捷
我司已对接市场上主流逆变器厂家如:华为、阳光电源、固德威、锦浪等。可采集其逆变器数据,在平台上统一管理。
4)运维规范
我司平台提供简单易用的运维模块。支持运维流程自定义,设备档案管理等功能,帮助用户保障运维流程规范有序。
监控系统
4、系统功能
云平台软件采用B/S架构,任何具备权限的用户都可以通过WEB浏览器,根据授权的不同监视分布在区域内各建筑的光伏电站的运行状态(如电站地理分布、规模信息、是否并网、当前发电量、总发电量等信息)。
1)综合看板
在分布式光伏电站的管理与运营中,集成了发电功率监测、装机容量记录、发电量统计及光伏收益计算等核心功能的综合看板非常有必要,可以帮助管理人员全面掌握电站的运行状况,同时,通过数据可视化,用户能够看到清晰的环保效益展示。
监控系统
2)电站监测
分布式光伏运维平台的报警处理分事故报警和预告报警。前者包括非操作引起的断路器跳闸和保护装置动作信号,后者包括一般设备变位、状态异常信息、模拟量越限/复限、计算机站控系统的各个部件、就地单元的状态异常等,针对不同等级的报警,处理方式有所区别,预告报警会有选择地向远方发送。
平台提供设备管理模块,允许运维人员对设备进行远程配置、参数调整、软件升级等操作,这些功能可以大幅提高运维效率,降低现场操作成本。平台灵活的配置选项,允许用户根据自己的需求对平台进行定制和扩展。
3)逆变器监测
逆变器数据监测功能是光伏发电监控系统中的一个关键组成部分,它负责收集、分析和处理逆变器的运行数据,包括电压、电流、功率和温度等参数,以确保光伏发电系统的稳定运行和最优性能。通过数据监测,用户可以及时发现系统异常,进行故障诊断与维护,提高系统的整体效率与可靠性。
4)光伏发电效率监测
平台集成了多项关键功能,来全面保障和提升电站的运营效能与经济效益。基于其强大的数据分析与统计能力,可以计算电站的年利用小时数,能够客观评估电站的发电效率和使用效率,为运维团队提供改进方向。同时,电站收益统计功能则根据发电数据和电价政策等因素,自动计算出电站的年度、季度或月度收益情况,为投资者和管理层提供直观、准确的财务数据支持,助力决策制定与优化。
逆变器负责将光伏电池产生的直流电转换为交流电并送入电网,其工作状态直接影响到电站的发电效率和稳定性。所以平台提供逆变器状态查询功能,通过实时查询逆变器的工作状态、转换效率及故障信息,运维团队可以及时发现并解决逆变器的问题,确保电站的发电效率和稳定性得到保障。
技术支持:周女士 18701808662
