18 bit, 5MSPS, SAR型ADC-CBM79AD60G
CBM79AD60G:18位、5MSPS 高速ADC,助力声纳系统精准信号处理与探测
CBM79AD60G是一款18位、5MSPS逐次逼近型模数转换器,其包括低功耗、高速18位模数转换器核心、内部转换时钟产生电路、误差校正电路和通用串行接口。在转换控制信号(CNV)上升沿,器件采样输入端口IN+和IN-的电压差,该两端口之间的输入规定为0V到VREF之间反向的电压信号。器件所有转换结果通过串行高速LVDS接口输出。
在工业领域,CBM79AD60G可用于声纳探测器中的信号放大、过滤和转换。这些功能对于提高声纳系统的探测精度和效率至关重要。通过有效的信号处理,声纳系统能够更准确地识别和定位水下目标。如下是声呐探测器应用框图。
CBM79AD60G应用框图
**ADC推荐CBM79AD60G
CBM79AD60G产品特性
  • 采样率:5MSPS
  • 18位分辨率,无失码
  • 交流和直流特性(典型值):
  • 动态范围(DR):100dB;
  • 信噪比(SNR):99dB;
  • 无杂散动态范围(SFDR):115dB;
  • 总谐波失真(THD):-117dB;
  • 线性误差(INL):±2.0LSB(最大值);
  • 微分误差(DNL):±0.99LSB(最大值);
  • 低功耗:64.5mW;
  • 电源电压:1.8V/5.0V;
  • 差分模拟输入范围:
  • 允许±VREF(0V到+VREF内)任何输入范围,VREF最大值5V,典型值4.096V~5V
  • SAR结构:无流水线延迟
  • 数字逻辑接口:1.8V
  • 串行LVDS接口
  • 工作温度范围:-40℃到+85℃
  • 32引脚,塑料封装QFN32
CBM79AD60G产品优势
高分辨率
  • 高精度测量:CBM79AD60G作为一款18位的模数转换器,能够提供高达18位的分辨率,这意味着它可以将模拟信号转换为数字信号时保持极高的精度。这种高精度对于需要精确测量的应用至关重要,如医疗设备、精密仪器和科学研究等领域。
  • 低量化误差:由于其高分辨率,CBM79AD60G在转换过程中产生的量化误差极小,这对于保证信号处理的准确性和可靠性具有重要意义。
高速采样率
  • 快速响应:CBM79AD60G的采样率高达5MSPS(每秒百万次采样),这使得它能够快速响应输入信号的变化,适用于高速数据采集和实时信号处理的场景。
  • 高效数据处理:高速采样率确保了在处理高速变化的信号时,数据不会丢失,从而保证了数据处理的效率和实时性。
低功耗设计
  • 节能特性:CBM79AD60G采用低功耗设计,这有助于减少整个系统的能耗,对于便携式设备和电池供电的应用尤为重要。
  • 环境适应性:低功耗设计还意味着该器件在高温环境下工作时发热量较低,有助于提高系统的稳定性和可靠性。
内置转换时钟产生电路
  • 系统集成:CBM79AD60G内部集成了转换时钟产生电路,这减少了外部组件的需求,简化了系统设计,降低了成本和复杂性。
  • 时钟稳定性:内置的时钟产生电路还能提供稳定的时钟信号,这对于保证模数转换过程的准确性和一致性至关重要。
误差校正电路
  • 提高精度:CBM79AD60G包含误差校正电路,可以自动校正转换过程中可能出现的误差,进一步提高了转换精度。
  • 增强可靠性:通过误差校正,即使在不理想的工作条件下,CBM79AD60G也能保持稳定的性能,增强了系统的可靠性。
通用性强
  • 多领域应用:CBM79AD60G的通用性使其可以广泛应用于多种领域,如通信、工业控制、医疗设备等,满足不同行业的需求。
  • 灵活配置:用户可以根据具体的应用需求对CBM79AD60G进行灵活配置,以实现最佳性能。
小型封装
  • 节省空间:CBM79AD60G采用QFN-32-EP(5x5)小型封装,非常适合空间受限的应用场合。
  • 便于集成:小型封装使得CBM79AD60G易于与其他电子组件集成在一起,有助于实现紧凑的系统设计。
国产化替代
  • 替代:CBM79AD60G可P2P替代AD7960,程序和硬件完全兼容,自主可控制研发成本,生产周期更快
CBM79AD60G产品应用
工业控制
  • 自动化设备:在工业自动化控制系统中,比如声纳探测设备,CBM79AD60G可用于传感器数据的采集和处理,提高系统的响应速度和控制精度。
  • 电力系统:在电力监控系统中,该器件可用于测量电流、电压等参数,实现电网的实时监控和管理。
消费电子
  • 音频设备:在高端音频设备中,CBM79AD60G可用于音频信号的数字化处理,提供高保真的音质体验。
  • 视频设备:在高清视频播放器和摄像机中,该器件可用于视频信号的处理,支持高分辨率视频的录制和播放。
通信系统
  • 基站设备:在无线通信基站中,CBM79AD60G可用于信号接收和处理,帮助实现高速数据传输和信号调制解调。
  • 卫星通信:在卫星通信系统中,该器件可用于处理从地面站到卫星的高速数据流,确保通信的稳定性和可靠性。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM79AD60G凭借其凭借高精度,高采样率和较高的线性度等特点,在各个领域都有着广泛的应用前景。它不仅能够满足各种复杂的应用需求,还能够提高产品的性能和可靠性,且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM79AD60G系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • a
