智慧用电在养老院有着广泛且重要的应用,主要体现在以下几个方面:
一、安全监测方面
漏电监测:养老院中电器设备众多,如电暖器、电视机、洗衣机等。智慧用电系统可以实时监测线路中的漏电情况。通过安装在配电箱等位置的漏电传感器,一旦检测到漏电电流超过安全阈值(一般漏电动作电流为 30mA),系统会立即发出警报。 例如,当某个房间的电热水器发生漏电时,智慧用电系统能在几毫秒内检测到,避免老人触电事故的发生。同时,系统会将报警信息发送到养老院的监控室,工作人员可以迅速定位故障位置,采取相应的措施,如切断该房间的电源等。
过载监测:由于老人可能同时使用多个电器设备,容易导致线路过载。智慧用电系统能够实时监测各支路的电流大小。它可以根据线路的额定载流量进行设置,当电流超过额定值的 80%(可设定)时发出预警,当达到 100% 或更高时发出报警。 比如,在老人集体活动的房间,如果同时开启多台大功率电器,智慧用电系统会提醒工作人员合理安排电器使用,防止线路因过载发热引发火灾。并且系统会记录过载的时间、位置和过载程度等信息,为后续的用电管理提供数据支持。
短路监测:智慧用电系统通过监测线路的电流和电压变化来判断是否发生短路。一旦发生短路,电流会瞬间急剧增大,系统会立即切断电源,同时发出警报。 例如,当电线因老化或意外损坏导致短路时,系统能够快速反应,保障养老院的电气系统安全。相比传统的保险丝或断路器,智慧用电系统可以更精准地定位短路位置,减少排查故障的时间和工作量。
二、能源管理方面
能耗监测与分析:智慧用电系统可以对养老院各个区域、各个电器设备的用电情况进行详细监测。通过安装在电表和各个支路的智能电表和传感器,系统能够记录每小时、每天、每月的用电量。 例如,它可以统计出每个房间的用电情况,分析出哪些房间的电器设备能耗较高。如果某个老人房间的用电量明显高于其他房间,工作人员可以检查是否存在电器设备故障或者不合理的用电习惯,从而进行针对性的节能措施。同时,系统还可以对不同季节、不同时间段的用电情况进行对比分析,帮助养老院制定合理的能源管理策略。
节能控制:根据能耗监测数据,智慧用电系统可以实现节能控制。例如,通过对公共区域(如走廊、活动室等)的照明系统进行智能控制。可以设置定时开关,在白天光线充足时自动关闭照明,在夜间根据人员活动情况自动调节亮度。 对于一些非必要长时间开启的设备,如空调等,系统可以根据室内温度和人员活动情况进行智能调节。比如,当房间内没有老人时,自动将空调调整到节能模式或者关闭,从而降低能源消耗,降低养老院的运营成本。
三、设备管理方面
设备状态监测:智慧用电系统能够监测电器设备的运行状态。对于一些重要的医疗设备(如制氧机、心电图机等)和生活设备(如电梯、无障碍设施的电动设备等),通过监测其工作电流、电压等参数,判断设备是否正常运行。 例如,通过监测制氧机的电流和电压,当这些参数出现异常波动时,系统可以提前预警设备可能出现故障,工作人员可以及时安排维修,避免设备突然损坏影响老人的正常生活和医疗救治。设备寿命预测:根据设备的运行数据,如工作时长、启动次数、过载情况等,智慧用电系统可以预测设备的使用寿命。例如,对于频繁启动的电梯电机,系统可以通过分析其启动电流和运行电流的变化,结合运行时间,预测电机的剩余使用寿命。 这有助于养老院提前规划设备的更新或维修计划,避免因设备突然损坏而带来的不便和安全隐患,保障养老院的正常运营秩序。
应用场景:一般应用于末端回路
产品图片
产品选型
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
Tel:137/7441/3253(V同号)
