低成本、高速、轨到轨放大器-CBM8051,CBM8052,CBM8054
CBM8051,CBM8052,CBM8054低功耗轨至轨运放,优化激光测距仪信号增益与检测
CBM8051 / 1N (单路运放), CBM8052 /2N (双路运放), CBM8054 (四路运放) 是具有易用性和低功耗的轨至轨输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率。所有产品具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,能够在低至2.5V的单电源供电情况下易于使用。尽管成本较低,CBM8051系列仍提供了出色的整体性能。它们提供高达250MHz(G=+1)的宽带宽,以及高达52MHz(G=+2)的0.1dB平坦度,并具有典型低功率,每个放大器为2.8mA。
激光测距仪解决方案:激光测距仪发射出的激光经过目标反射回来后,回波信号往往较弱。放大器能够对该微弱信号进行放大,使其强度满足后续电路处理的要求。例如,在远距离测量时,返回的信号可能衰减严重,若无放大器,信号可能淹没在噪声中难以被检测,而放大器的使用则保证了信号的可识别性。
下面是CBM8051/CBM8052/CBM8054在激光测距仪中的典型应用框图:
CBM8051,CBM8052,CBM8054应用框图
放大器
**OPA推荐CBM8051,CBM8052,CBM8054
CBM8051,CBM8052,CBM8054产品特性
  • 单电源供电,供电范围:2.5V~+5.5V
  • 轨到轨输出
  • -3dB带宽(G=+1): 150MHz (典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA (典型值)
  • 静态电流: 每个放大器2.8mA (典型值)
  • 工作温度: -40°C ~ +125°C
CBM8051,CBM8052,CBM8054产品优势
  • 低功耗:CBM8051,CBM8052,CBM8054在工作模式下的电流消耗仅为30μA,待机模式下更是低至1μA,非常适合电池供电的设备使用。
  • 高性能:CBM8051,CBM8052,CBM8054具有高增益、高共模抑制比和高输入阻抗,能够提供精确的放大效果。
  • 宽电源电压范围:CBM8051,CBM8052,CBM8054可以在2.7V到5.5V的电源电压范围内正常工作,适用于各种电源环境。
  • 小封装:CBM8051,CBM8052,CBM8054采用SOT-23和MSOP两种小型封装,便于在紧凑的电路板上使用。
  • 温度稳定性:CBM8051,CBM8052,CBM8054的工作温度范围为-40°C到+125°C,能够在各种恶劣环境下稳定工作。
  • 易于使用:CBM8051,CBM8052,CBM8054的引脚布局简单,易于与其他电路连接。
  • 低成本:相较于其他同类产品,CBM8051,CBM8052,CBM8054的价格更为亲民,具有较高的性价比。
CBM8051,CBM8052,CBM8054产品应用
  • 有源滤波器:CBM8051,CBM8052,CBM8054的高带宽和低失真特性使其成为有源滤波器的理想选择。它能够提供精确的放大效果,并帮助消除不需要的信号频率,从而提高信号质量。
  • 模拟到数字驱动器:在模数转换过程中,CBM8051,CBM8052,CBM8054可以作为驱动器,将模拟信号转换为数字信号。它的高转换率和低失真特性有助于提高转换的准确性和效率。
  • 时钟缓冲器:由于其低功耗和高性能,CBM8051,CBM8052,CBM8054也常被用作时钟缓冲器,用于稳定和驱动时钟信号。
  • 消费者视频:在消费者视频设备中,CBM8051,CBM8052,CBM8054可用于视频信号的放大和处理,提高视频质量。
  • 专业摄像机:在专业摄像机中,CBM8051,CBM8052,CBM8054可用于图像信号的放大和处理,提高图像质量。
  • CCD成像系统:在CCD(电荷耦合器件)成像系统中,CBM8051,CBM8052,CBM8054可用于信号的放大和处理,提高成像质量。
  • CD/DVD光盘:在CD/DVD光盘读取设备中,CBM8051,CBM8052,CBM8054可用于信号的放大和处理,提高读取速度和准确性。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM8051,CBM8052,CBM8054 凭其高性能、低功耗等特性,适用于各种需要音视频放大和信号处理的电子设备。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM805X系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
