低功耗、高速、轨到轨放大器-CBM8091,CBM8092,CBM8094
CBM8091,CBM8092,CBM8094低功耗轨至轨运放,优化示波器信号链路与高速转换
CBM8091 / 1N ( 单 通 道 运 放 ), CBM8092 / 2N(双通道运放), CBM8094 (四通道 运放) 是具有易用性和低功耗的轨至轨输出电压反馈放大器。他们在电流反馈放大器中典型的带宽和转换率。所有产品具有宽输入共模电压范围和输出电压摆幅,能够在低至 2.5V 的单电源供电情况下易于使用。工作时尽管功耗较低,CBM8091 系列产品仍提供出色的综合性能,随 58MHz 0.1dB 增益平坦度,提供宽至 350MHz (G = +1)的带宽,并且具有典型的低功率,每个放大器 4.2mA。CBM8091 系列产品的低失真、快速设置使其适合高速缓存 A/D 或 D/A 转换器。CBM8091 / 2N 具有掉电禁用功能,这样可以减少 75µA 的供电电流。这些特点使 CBM8091 / 2N 适合编写设备和电池供电设备应用,在这些设备中,尺寸和功耗至
关重要。该系列所有产品能够在-40 ℃至 +125℃大范围的温度环境下使用。
一种示波器的信号链路方案,采集的信号由OPA放大后,再通过ADC将信号送至主控处理,如下图简易应用框图所示:
CBM8091,CBM8092,CBM8094应用框图
低功耗
**OPA推荐CBM8091,CBM8092,CBM8094
CBM8091,CBM8092,CBM8094产品特性
  • 单电源供电,供电范围:2.5V~+5.5V
  • 轨到轨输出
  • -3dB 带宽(G=+1): 350MHz (典型值)
  • 低输入偏置电流:1pA (典型值)
  • 静态电流: 每个放大器 4.2mA (典型值)
  • 工作温度: -40°C ~ +125°C
  • 小型封装结构:
CBM8091 采用 SOT23-5 和 SC70-5 封装
CBM8092 采用 SOP-8 和 MSOP-8 封装
CBM8094 采用 SOP-14 和 TSSOP-14 封装
CBM8091N 采用 SOT23-6 和 SC70-6 封装
CBM8092N 采用 MSOP-10 封装
CBM8091,CBM8092,CBM8094产品优势
  • 高速性能:它具有快速建立时间和高压摆率(145 V/µs),-3 dB带宽达到110 MHz(G = +1),这使得它非常适合高速信号处理和视频电子设备应用。
  • 轨到轨输出:输出电压摆幅可以达到各供电轨25 mV以内,提供最大的输出动态范围及出色的过驱恢复能力,这对于需要最大化信号幅度的应用非常有用。
  • 低功耗:每个放大器的电源电流较低,为4.4 mA,适合电池供电和便携式设备。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围扩展至负供电轨以下200 mV,且在正供电轨1 V范围以内,增加了设计的灵活性。
  • 良好的视频特性:具有0.1 dB增益平坦度(20 MHz,RL = 150 Ω)和低差分增益误差、相位误差,总谐波失真低,适合视频切换器和专业相机等应用。
  • 出色的负载驱动能力:能够从供电轨驱动45 mA、0.5 V驱动50 pF容性负载(G = +1),适用于多种负载条件。
  • 多种封装选项:提供8引脚SOIC、小型SOT23-5和MSOP封装,方便在紧凑的设计中集成。
  • 广泛的应用领域:适用于同轴电缆驱动器、有源滤波器、视频切换器、专业相机、CCD成像系统、CDs/DVDs以及时钟缓冲器等多种应用。
CBM8091,CBM8092,CBM8094产品应用
  • 同轴电缆驱动器:CBM8091,CBM8092,CBM8094具有轨到轨输出能力,能够驱动同轴电缆,适用于视频信号传输。
  • 有源滤波器:其高带宽和低失真特性使其成为有源滤波器的理想选择,可以有效过滤不需要的频率成分。
  • 视频切换器:CBM8091,CBM8092,CBM8094能够处理高速视频信号,适用于视频切换器,确保视频信号的快速切换和高质量传输。
  • 专业相机:在专业相机中,CBM8091,CBM8092,CBM8094可用于图像信号的放大和处理,提高图像质量。
  • CCD成像系统:CBM8091,CBM8092,CBM8094的高增益和高共模抑制比使其适用于CCD(电荷耦合器件)成像系统,提高成像质量。
  • CDs/DVD:在CD/DVD读取设备中,CBM8091,CBM8092,CBM8094可用于信号的放大和处理,提高读取速度和准确性。
  • 时钟缓冲器:由于其低功耗和高性能,CBM8091,CBM8092,CBM8094也常被用作时钟缓冲器,用于稳定和驱动时钟信号。
  • 便携式设备:CBM8091,CBM8092,CBM8094的低功耗和宽电源电压范围使其非常适合电池供电和便携式设备应用。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM8091,CBM8092,CBM8094 凭其高性能、低功耗等特性,适用于各种需要音视频放大和信号处理的电子设备。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM809X系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
