举例分析智能微型断路器在银行的应用
智能微型断路器在银行有诸多重要的应用,具体如下:
一、电力安全保障方面
漏电保护:银行内有大量的电气设备,如电脑、自助柜员机(ATM)、照明系统、空调等。智能微型断路器能够实时监测线路的漏电情况。例如,当 ATM 机内部由于线路老化或受潮等原因出现漏电时,智能微型断路器可以在漏电电流达到危险值(一般动作电流为 30mA)之前快速切断电路,防止银行工作人员或客户触电。 而且,它会将漏电报警信息及时发送到银行的电力监控系统,工作人员可以通过监控系统快速定位故障位置,及时安排维修,减少因漏电故障导致的业务中断时间。
过载保护:银行的业务高峰时期,如工作日的上午 9 点 - 下午 5 点,大量的电气设备同时运行,很容易出现过载情况。智能微型断路器可以实时监测线路电流,当电流超过额定值时,它会自动切断电路。 例如,在夏季银行集中使用空调时,如果多个大功率空调同时启动,可能会使线路过载。智能微型断路器能够及时切断部分空调电路,避免线路因过载发热引发火灾。同时,它可以记录过载的时间、过载电流大小等信息,为银行的电力系统维护和设备管理提供数据支持。
短路保护:银行内复杂的线路布局可能会因各种原因导致短路,如电线绝缘层损坏、小动物钻入配电柜等。智能微型断路器通过监测电流的瞬间变化,一旦检测到短路情况,能够在极短的时间内(通常在几毫秒内)切断电路。 例如,当办公区域的插座线路因意外发生短路时,智能微型断路器会迅速切断电源,防止短路引发的火灾事故,保障银行的人员和财产安全。
二、电力系统智能化管理方面
远程监控与控制:银行的多个网点通常分布在不同的区域,通过智能微型断路器的物联网功能,银行的管理人员可以在总部的监控中心远程监控各个网点的电力系统。 例如,管理人员可以实时查看每个网点的各条线路的电压、电流、功率等参数,以及断路器的状态(是闭合还是断开)。在需要时,还可以远程控制断路器的开合,如在非营业时间对部分非关键设备进行断电控制,实现节能和安全管理。
能源管理与节能分析:智能微型断路器能够精确记录每条线路、每个设备的用电情况。银行可以利用这些数据进行能源管理和节能分析。 例如,通过分析各个区域(如营业大厅、办公室、机房等)的用电数据,银行可以找出用电高峰时段和高能耗设备。对于高能耗设备,可以采取优化措施,如调整 ATM 机的待机模式、控制空调的温度设置等,从而降低能源消耗,节约运营成本。
故障预警与预测性维护:智能微型断路器可以对电力系统的故障进行预警。它可以根据线路的运行数据,如电流波动、温度变化等,提前判断可能出现的故障。 例如,当某条线路的温度持续升高,接近危险值时,它会发出预警信息。银行的维护人员可以根据预警信息提前进行检查和维护,避免故障的发生。而且,通过对大量历史数据的分析,还可以实现预测性维护,即提前预测设备和线路的使用寿命,合理安排维护和更换计划。
应用场景:智能微型断路器与智能网关组合应用于末端回路
漏电保护
产品图片
漏电保护
漏电保护
产品选型
漏电保护
漏电保护
作者介绍:
曹华伟,男,现任职于安科瑞电气股份有限公司
Tel:137/7441/3253(V同号)
