配电电网故障发生之时,通常伴随着一系列明显的现象和潜在的原因。故障现象可能包括电力供应突然中断、电压波动、电流异常等,这些现象会直接影响到用户的正常用电和电力设备的稳定运行。
那么,目前针对线路故障发生原因难以考证、线路运行实时监管不到位,以及鱼塘周边、正常运行线路下方工地施工等外部破坏隐患,深圳鼎信智慧科技小编给大家科普配电故障可视精灵装置DX-WPS100-GZ03/S1/S2/S3。该装置为配网故障监测与定位提供一种全新解决方案,实时监测线路运行的安全状况,并对线路周边的潜在隐患进行可视化监控。
首先,配电故障可视精灵装置主要悬挂于导线上,能够实时感知线路的运行状态。当线路发生故障时,故障点会形成瞬间的高频扰动,并伴随高频行波的产生,这些行波会沿线路向两侧迅速传播。对于行波传播速度的恒定,我们主要通过测量行波到达两侧的时间差,并结合线路的基本参数,精确计算出故障点位置。
其次,该装置具备7*24小时的在线监测,能实时采集故障发生的初始行波电流和故障工频电流。通过对这些数据的精准采样和故障波形分析,我们可以更准确地判断故障的类型和位置。同时还具备北斗快速定位,从故障发生到确定故障点位置,整个过程仅需5分钟,在这个过程中不仅减少了用户的停电时间,同时也为客户创造经济以及社会效益。
在定位精度方面,配电故障可视精灵装置采用北斗(GPS)高精度授时和行波波速在线校准技术,使得故障定位的精度达到了<0.1%L+5米(L为线路长度)。这种高精度的定位能力,为故障排查和抢修提供了有力的支持。
此外,该装置还具有高可靠性和高故障识别率。定位可靠率>95%,故障识别率也>95%,这意味着在大多数情况下,我们都可以准确地判断故障并快速定位。同时装置支持带电安装,无需电力部门计划停电,这进一步提高其在实际应用中的便捷性和实用性。
