滤光片的作用介绍
我们都知道,滤光片能够衰减光的强度、改变光谱成分的光学元件;是用来选取所需辐射波段的光学器件,而所有滤光片都有一个共性,它们都只能通过吸收某些波长,从而使物体变得更暗。那么这些滤光片对于我们现实生活都有哪些作用呢?
滤光片有两大功用:
1.滤除红外线. 2.修整进来的光线
滤除红外线:
彩色监控摄像机CCD也可感应红外线,就是因为会感应红外线,会导致D.S.P无法算出正确颜色,因此须加一片滤光片,把光线中红外线部份隔开,所以只有彩色CCD需要装滤光片,黑白就不用了。
修整进光:
因为CCD上是一颗颗的感光体(CELL)构成,最好光线是直射进来,但为了怕干扰到邻近感光体,就需要对光线加以修整,因此那片滤光片不是玻璃,而是石英片,利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,避免去影响旁边的感光点。
1.滤除红外线:
可用镀膜方式及蓝玻璃,镀膜分真空镀膜及化学镀膜方式,化学镀膜是将石英片浸入溶剂中加以电镀,成本低但镀膜厚度不平均且容易脱落,真空镀膜是用真空蒸镀法,镀膜均匀且不易脱落,但成本高。以上我们称IR Coating , 目地在滤除红外线,另外还要加上所谓的AR-Coating 的镀膜,目地是增加透光率,因为光线在透过不同介质时(比如从空气进入石英片),会产生部分的折射及反射,加上AR-Coating 后,滤光片可达到98-99%的穿透率,否则只有90-95的穿透率,这对CCD的感光度当然有影响。
另外是用蓝玻璃,蓝玻璃是用吸收的方式过滤红外线,而IR-Coating是用反射的方式滤掉红外线,但反射光容易造成干扰,如果只考虑滤除红外线,蓝玻璃是比较好的选择。 但上文说玻璃无法修整光线,因此就有一片蓝玻璃加一片石英片的所谓”两片式”滤光片。其中蓝玻璃用来滤红外线,而石英片修整光线用,因此石英片上只需做 AR-Coatin就行了。
2.修整光线:
上文说到,利用石英的物理偏光特性,把进来的光线,保留直射部份,反射掉斜射部份,但只能对一个方向修整,通常摄像机只考虑到水平分辨率,因此只对光线做水平修整,因此在贴滤光片时方向要对,不可弄反了。那如果垂直光线也要修整的话怎办?很简单,就黏两片,把其中一片转90度就行了,因此就有这种也叫两片式的滤光片,一片用在水平修整,一片用在垂直修整,其中一片再做IR-Coating 来滤红外线。
是否
