泰克推出突破性功率测量工具,从容应对全球电气化加速创新步伐
制造/封装
540人已加入
新产品系列包括业界领先的射频隔离电流探头和三通道双向电源
泰克公司今日宣布推出一系列突破性功率测量仪器,旨在助力对功率容量和效率有更高要求的行业,促进行业创新。全新 TICP 系列 IsoVu™ 隔离电流探头是世界首款利用射频隔离技术的产品,适用于测量低压和高压系统中快速变化的电流,测量高度准确,安全可靠。EA-PSB 20000 Triple 系列是一款具有能量回收功能的三通道双向电源和电子负载产品,可在一台设备上提供多个通道,从而提供更高的测试覆盖率、密度和容量。
泰克
TICP 系列 IsoVu 射频隔离电流探头刷新行业定义
TICP IsoVu 探头是业界开创性使用射频隔离技术的隔离电流探头,与市场上现有的探头或替代分流测量技术相比,该款探头可完整隔离测量系统和被测设备之间的电流,可在高压应用中进行高带宽、低噪声电流测量。此款探头的带宽高达 1 GHz,对于从数微安到数千安宽电压范围内快速变化的电流,工程师利用该款探头,通过示波器可在纳秒内捕获准确的测量值。
泰克全球中端及基础示波器产品线总经理 Daryl Ellis 表示:“宽测量范围意味着现在覆盖了以前无法测量的高压环境,从快速开关的 SiC 和 GaN 电源转换器,到移动设备电池性能测试等低功耗应用,所有这些都只需一个探头即可完成。随着全球对电力创新的需求不断加速,我们不断树立测量准确度、安全性和可扩展性方面的新标准,帮助从汽车到可再生能源等行业的客户不断突破极限。”
泰克
主要功能:
利用射频技术实现完全电气隔离,消除接地环路
共模抑制比 (CMRR) 是传统差分电压探头的 30 倍以上:直流时,CMRR 为 140 dB,1 MHz 时,CMRR 高达 90 dB
超低噪声。在 1X 配置中,输入电流为 50 Ω 时达到极低噪声,即小于4.7 nV / √Hz(1 GHz 时,小于 150 μV)
提供三种型号选择,带宽分别为 1 GHz (TICP100)、500 MHz (TICP050) 和 250 MHz (TICP025)
可使用 TekVPI™ 探头接口与泰克 4、5 和 6 系列 MSO 示波器集成
EA-PSB 20000 Triple 电源是可编程电源的全面创新
EA-PSB 20000 Triple 是当前市场上极致紧凑的三通道双向直流电源,能够对复杂系统中的组件进行高密度并行测试。三个独立通道均可提供高达 10 kW 的功率,支持高达 920 V 的电压和高达 340 A 的电流。该系列允许客户将多个测试设置集成于一体,从而降低成本,减少设备需求,并缩短测试时间。此款电源还具有自动量程功能,可自动调整电压或电流范围,在宽测量范围内提供全功率,允许通过一个装置处理各种电压和电流组合。
泰克
主要功能:
具有三个独立且完全隔离的双向直流通道
用作直流电子负载进行能量回收,能量回收率高达 96%
支持的总功率高达 30 kW,覆盖的电压范围从 0 – 60 V 增加至 0 – 920 V,各通道电流从 0-40 A 增加至 0-340 A
使用电气隔离共享总线进行高级并行测试
提供高速 CAN-FD 通信接口
所需机架空间比单输出设备减少 50%
EA 副总裁兼总经理 James Hitchcock 表示:“EA-PSB 20000 Triple 能够以单一紧凑装置提供更高的功率密度和测试容量,是每个工程师必不可少的工具,能够帮助工程师快速满足多种测试需求,加速汽车和可再生能源等快速发展行业的创新。在未来几年内,该产品能够以更高的效率为客户提供更大功率。”
助力电力革命
近几年,为应对宽禁带半导体(SiC,GaN)在面临大共模电压时准确解析高带宽、高电压差分信号的挑战,泰克开创性推出了采用光学隔离技术的TIVP IsoVu探头。此次创新的TICP IsoVu 探头和EA-PSB 20000 Triple电源的发布,标志着泰克在持续推进电力创新领域迈出了坚实的一步。泰克致力于提供工程师所需的先进测试测量工具,助力他们在复杂的电气环境中实现技术突破。
这些产品共同体现了泰克的一个承诺以及对满足客户需求和推动行业发展的不懈追求,即推动电力创新,为工程师提供所需工具,帮助他们推动复杂电气环境的发展。通过在 2024 年 1 月收购 EA Elektro-Automatik,泰克进一步增强了其产品阵容,巩固了其作为高功率测试解决方案领域领导者的地位。
TICP IsoVu 探头现可接受订购,拟定于本月即 2024 年 11 月开始发货。EA-PSB 20000 Triple 输出电源今日开始接受预订,拟于 2025 年 1 月开始发货。 欲了解更多信息,请查看如下相关链接:https://www.tek.com.cn/products/oscilloscopes/oscilloscope-probes/isovu-isolated-current-probes
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 泰克
