拆解20年前的福禄克手持示波器过程及内部图
  这台99B型100MHz双通道示波器代表着15年前的主流技术,原机采用镍氢电池,由于示波器已经买了很多年了,电池老化,支撑时间只有10分钟不到,得随时接着电源,所以也已经很久没用了。介于原厂电池是天价,这几天抽空给改成锂电池,但是问题来了,原机的电池充电功能,限制电压是8.1V左右,而锂电池需要至少8.4V的充电电压,否则充不满。于是今天拆开修改其充电电路,同时给大家拍拍内部的照片。
  99B的外观,现在探头用的TEK的200M无源探头
示波器
  取下电池盖板,拆除电池仓内左右两颗螺丝。注意电池接触簧片上的巧妙设计:两个工字型塑料轮,如果电池装反了是接不通电的。
示波器
  拆下顶部的两颗螺丝,剥离盖板
示波器
  掰开,小心保护排线
示波器
  另一个角度
  拆下排线,这是电源、采样、模拟通道,在一张板子上
示波器
  这是CPU和显示部分。液晶屏是直接安装在主板上的。
示波器
  液晶驱动部分特写
  取掉屏蔽罩一端的两颗螺丝(在板子中部),拔出屏蔽罩。
示波器
  屏蔽的内侧
示波器
  取下靠近采样部分的左右两颗螺丝
  拿下这张前端板
示波器
  另一个角度
示波器
  注意先拔掉电源线
  正面细节
示波器
示波器
示波器
示波器
  背面细节
示波器
示波器
  把电源管理芯片外围的一只固定电阻换成可调电阻,调整其阻值,使充电电压为8.4V。可调电阻上的那只帖片电阻就是原机的帖片,这里把它一端焊在上面,只是为了保存起来,以备万一哪天需要改回去。
示波器
  关于这个示波器的工艺和质量,我觉得还是物有所值的,其它就不多做评论了。
示波器
示波器
示波器
示波器
示波器
  关于这个示波器的工艺和质量,我觉得还是物有所值的。
