浅谈六通道CAN集线器
六通道CAN集线器
--SG-CanHub-600
功能概述
SG_CanHub_600是一款具有六路通道的工业级智能 CAN数字隔离中继集线器。
SG_CanHub_600能够实现信号再生、延长通信距离、提高总线负载能力、匹配不同速 率 CAN网络,同时强大的 ID过滤功能可以极大降低 CAN总线负荷,并具有故障指示及智能 切断功能。
SG_CanHub_600可以通过拨码开关和配置软件配置六路 CAN通道速率,还可以通过配 置软件配置滤波和路由功能。
规格特性
支持标准:支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,符合 ISO/DIS 11898规范;
接口方式:CAN-Bus;
接口保护:电源接口防反接和过压保护。CAN-Bus 接口数字隔离保护和防浪涌;
配置方式:拨码开关或软件配置;
性能参数:采用32位高速ARM处理器,数据吞吐量高达2000fps(500Kbps,标准帧),内部48K数据缓冲区保证大量突发数据不丢包;
电源:DC9-24V,典型值12V 50mA;
环境温度:-40 ~ 60℃;
存储温、湿度:-40 ~ 80℃,5% ~ 90%
典型应用
CAN
1、当两个或多个不同速率CAN 网络需要连接时,利用CAN网桥六路中任意两路或多 路分别配置相应CAN 通道波特率,实现连接;
2、当设备间通过CAN 总线相互通信,但通信距离超过了 CAN 总线的距离限制时,利 用 CAN 网桥的中继功能,实现信号再生,保证 CAN      网络的安全稳定;
 3、CAN 总线数据量较大,需要有选择的收发 CAN 信息时,利用 CAN 网桥滤波和路 由功能减轻CAN 总线负荷。
拨码配置
CAN
把拨码开关第 1位打开 NO,即根据拨码开关进行速率配置;
拨码开关第 2位到第 5位的组合值分别代表不同波特率,ON为 1,OFF为 0,与波特率 对应关系如右图所示,其他值默认 20Kbps;
此配置是将 6个通道都设置为统一速率,如果每个通道不一致速率,请用软件进行配 置。默认路由为每个收到的转发其他通道。
软件配置
CAN
1、把拨码开关第一位拨到OFF,即根据 PC软件进行配置;
2、通过USB转 485线连接电脑和设备(此时不需接电源)打开软件;
3、选择设备对应的串口号并打开串口;
4、设置每个 CAN通道波特率、ID起始、ID结束、CAN转发通道、并选择是否使能接收和启用 过滤功能,部分功能只有使能相关配置才能选择或填写。
