河南周口供配电项目-配电室综合监控系统(实时监测+智能巡检)可分为主机系统(针对单个站房的实时监测)和集中云平台(针对多个站房的集中管理),可实现电气设备隐患预警,站房环境风险可控,系统与电力平台以IEC61850标准进行统一对接,符合电网综合监控需求以及电网接入的标准化。
一、项目概况
河南周口一峰梦想城,位于八一路与文昌大道交汇处西南角,由周口一峰益丰房地产开发有限公司投资建设。该项目总投资达20亿元,总建筑面积45万平方米,集大型商业、高端住宅、文旅街区、5A商务、星级酒店等多功能于一体。作为周口市的新地标,一峰梦想城不仅将改变当地居民的生活方式,更将成为推动区域经济发展的重要引擎。
项目的高端住宅部分由 7 栋洋房和 7 栋高层组成,采用新亚洲经典规划,以堪比别墅的标准打造。奢享一峰商业旗舰繁华配套,同时浸润关帝庙丰盛人文,紧邻沙颍河优渥自然。住宅户户有景、栋栋私密,一梯两户。洋房标准层 3.1 米层高,首层 3.3 米层高,畅阔空间尺度,真正墅级洋房生活。
河南周口一峰梦想城配电房总容量为10000kVA ,其中2500kVA变压器4台,高压柜13面,直流屏3面,低压电容柜10面,低压柜60面。
二、河南周口供配电项目-配电室综合监控系统(实时监测+智能巡检)
1.配电室3D监测
(1)采用3D建模构图,和配电室实际环境匹配
(2)实时监测配电房内安装的各类传感器和柜体状态;
2.环境监测
(1)通过在配电房中安装烟雾探测器、水浸探测器、红外探测器, 实现配电房防侵入、火灾报警、水浸报警、小动物侵入报警等功能。
(3)结合环境温湿度传感器、SF6传感器、局放传感器,全面感知配电房 运行环境,实现配电房“安全运行、 提质增效”的管理目的。
3.设备控制
| 空调监控 | 监测空调的运行状态,远程控制开机、关机操作等 |
| 除湿机监控 | 监测除湿机的运行状态,环境湿度值,以及远程控制开关机等 |
| 风机控制 | 通过温度值自动联动控制风机的启停 |
| 水泵控制 | 通过水位值自动联动控制水泵的启停 |
| 照明控制 | 监控灯光照明状态、远程控制灯光照明 |
| 新风机控制 | 监测新风机运行状态,自动联动新风机启停 |
4.门禁管理
人员管理、权限分配、开门方式、出入记录、远程开门。
5.视频监控
实时视频巡视、视频监控图像、画面回放、警报联动抓拍等功能。
| 枪机摄像机 | 通过视频图像监控现场环境情况 |
| 半球摄像机 | 通过视频图像监控现场环境情况 |
| 球机摄像机 | 通过视频图像监控现场环境情况,可进行云台控制 |
| NVR设备 | 对视频录像进行存储和转发 |
| 硬盘 | 对视频录像进行存储 |
6.报警通知
(1)平台可配置遥信变位报警(水浸、烟雾、门磁等)、遥测越限报警(线缆温度过高、绕组温度过高等)、运行报警(网关离线等),报警上下限可根据现场情况灵活配置;
(2)告警实时性高,支持的种类多。现已维护近300种参数类型,800种告警类型,同时支持自定义参数的告警。
三、平台硬件选型
| 名称 | 安装方式 | 规格 | 备注 |
| 智能监控系统 | 璧挂式安装/立柜式安装 | TIP3000 | |
| 辅助监控主机 | 置于智能监控系统屏中 | 435mm x 245mm x 45mm | |
| 水浸传感器 | 电缆沟进出线处及电房进口墙壁上安装 | 供电电压:DC24V (9V~36V) | |
| 水泵控制 | 集水井中安装 | 结合水泵设备选择负载接触器 | |
| 空调控制 | 结合现场情况布置 | 通信接口:RS485 | |
| 除湿机监测 | 结合现场情况布置 | 结合设备选择负载接触器 | |
| 风机控制 | 结合现场情况布置 | 结1组负载控制,支持单相电和三相电负载; | |
| 照明控制 | 结合现场情况布置 | 控制回路(1回路,2回路,3回路。可双联控制) | |
| 新风机控制 | 结合现场情况布置 | 结合设备选择负载接触器 | |
| 温湿度传感器 | 在配电柜运行区正对面或背面侧进行安装 | 供电电压:DC12V;量程:湿度 0~ 100%RH ;温度 -20~60℃ | 安装高度距离地面1.2~1.4米处 |
| 除湿机 | 结合现场定 | 结合现场情况选择功率 | |
| 烟雾传感器 | 电房顶部吸顶安装 | DC 24V(9V~35V) | 每排配电柜运行设备上部署1~3个 |
| SF6、氧气双气体采集器 | 安装在配电房墙壁上,距离地面高度10~30cm处 | DC12V; 190mm×90mm×45mm | 每25~40m,配置1只〈选装) |
| 红外双鉴探测器 | 安装于门内侧的墙壁上 | 具有红外、微波功能 | 距离地面高度2米左右 |
| 云台球机 | 部署在配电柜前、后的墙璧或配电房屋顶处 | 130万像素,具红外夜视功能 | 安装高度为2.5~3米 |
| 网络摄像机(枪机或球机) | 正对门口的屋顶或墙体处 | 130万像素,具红外夜视功能 | 安装高度为2.5~3米 |
| LED报警显示屏 | 安装在配电房门口上方,距离门框高度5~10cm处 | 结合现场情况选择 | (选装) |
| 门禁控制器 | 置于监控系统屏内,可独立壁挂 | DC12V;273mm×228mm×65mm | |
| 开门按钮 | 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 | 86mm×86mm×25mm | |
| 电磁锁 | 安装于门框中间位置 | DC12V;280KG磁力镜 | |
| 读卡器 | 安装于门内距离地面1.2~1.4米处 | 结合现场情况选择 | |
| 综合监控主机 | 置于监控系统屏内 | 4T硬盘,8口 | |
| UPS电源 | 置于智能监控系统屏内,蓄电池靠屏柜底部安装 | UPS电源安装的高度在1米处左右 | |
| 智能监控系统屏 | 宜采用标准电力屏柜,落地安装 | 2260*800*60OMM | 内置环境数据采集单元、门禁控制器及网络设备 |
| 电缆及附件 | / | / | |
| 电源电缆 | 结合现场情况布置 | RVV3*2.5 | |
| 通讯电缆 | 结合现场情况布置 | RVVP4*0.75 |
四、系统的优势特点
1、集中监控动力、环境、安防、视频、设备类等子系统,覆盖全面
2、具有友好的监控界面,支持内嵌3D图展示功能
3、具有完善的日志报表查询和导出功能,保证数据完整性
4、支持联动控制功能,实现无人值守、自动联动。
5、支持声光、短信、微信、邮件等多种方式报警
6、支持多级用户权限,保证系统使用安全
7、支持短信交互、布防、撤防、远程控制
8、支持手机app管理,随时随地掌握配电所的健康状况
9、支持第三方接口,JSON协议、ModbusTCP协议
10、支持B接口、IEC61850、光芒104,无缝对接电力、铁路等行业平台
11、支持软件、硬件定制OEM
