【AI技术支持】ESP32-WROOM-32E-N4模组管脚输出异常处理
启明云端/ 01
你是否曾遇到过?
在使用ESP32-WROOM-32E-N4模组,ESP-IDF版本为idf5.0.1时,厨余机由模组IO脚控制的LED灯不亮,模组Pin27 Pin28 Pin29管脚,无信号输出到显示芯片上,这是为什么呢?
启明云端/ 02
这是咋回事呢?
(1)使用直流电源给主板上电,上电后模组不能启动,没有打印信息输出,短接模组EN脚不能复位,直流电源显示电流为16mA,客户正常主板的工作电流为38mA左右,模组工作电流异常。
使用万用表测量模组电源电压,模组电源电压正常。
AI
(2)拆下模块后使用万用表测量模组的每个管脚是否对地短路,测量结果模组的每个管脚都没有对地短路。再测量模组的每个管脚是否损坏,测量结果模组的每个管脚都没有损坏。
(3)拆开模组的屏蔽盖,给模组上电后用示波器检测晶振波形,检测结果模组晶振没有起振。换掉模组的晶振后再次上电,模组晶振起振正常,使用串口工具观察模组打印信息和客户正常模块的上电信息一致。查看模组工作电流为38mA左右,模组工作电流和客户的正常模块一致。
AI
(4)给模组烧录官方定频固件,模组可以正常烧录,上电信息正常,查看模组工作电流为117mA左右,模组定频固件工作电流正常。使用万用表测量模组的Pin27 Pin28 Pin29脚输出电压:
AI
(5)测量结果Pin27 Pin28电压为3.3V,Pin29脚电压为0V,测量结果和客户正常模组一致,把模组焊接回主板后再次上电,主板LED灯可以控制点亮。
综上过程分析测试,确认客户产品模组管脚信号输出异常是模组晶振损坏所导致,更换晶振后模组功能正常。
启明云端/ 03
这时该咋整?
SO easy!更换模组晶振,产品设计时注意添加ESD防护。
