浅谈MS8837——12V DC 电机驱动
产品简述
  MS8837 是一款直流电机驱动芯片,为摄像机、消费类产品、玩
具、其他低压或者电池供电的运动控制类应用提供了集成的电机驱动
解决方案。输出驱动模块由 N 沟的 DMOS 驱动管组成,并内置电荷
泵生成所需栅极电压。
  MS8837 能提供高达 1.2A 的输出电流,可以工作在 1.8 ~ 12V 的
电机电源电压,以及 2V ~ 7V 的逻辑电源电压上。
  MS8837 具有 PWM(IN/IN)输入接口,与行业标准器件兼容,并具
有低压保护、过温保护等保护功能。
电机驱动
主要特点
◼H 桥电机驱动器
◼-- 驱动直流电机或其他负载
◼-- 低导通阻抗(HS+LS)420mΩ
◼1.2A 驱动电流
◼独立电源
◼-- 电机 VM:1.8 12V
◼-- 逻辑 VCC:27V
◼接口类型
◼PWM(IN1/IN2)输入模式
◼过温以及低压保护
◼低电流睡眠模式
应用
◼摄像机
◼数字单镜头反光(DSLR) 镜头
◼消费类产品
◼玩具
◼机器人技术
◼医疗设备
产品规格分类
电机驱动
管脚图
电机驱动
管脚说明
电机驱动
内部框图
电机驱动
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。无其他说明,TA=25°C。
电机驱动
推荐工作条件
无其他说明,TA=25°C。
电机驱动
电气参数
无其他说明,TA=25°C,VCC=3V,VM=5V。
电机驱动
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
时序要求
TA= 25°C, VM= 5 V, VCC= 3 V, RL= 20 Ω
电机驱动
功能描述
桥臂控制
MS8837 由 PWM 输入接口控制,也被称作 IN/IN 输入模式,其控制真值表如下:
电机驱动
睡眠模式
  当 nSLEEP 为高时芯片正常工作。
  当 nSLEEP 接低电位时,芯片进入低功耗的睡眠模式,内部所有必要的电路都将停止工作,如果输
入 IN1=IN2=0,芯片电流在 25nA 左右;如果输入 IN1 或者 IN2 为高,由于 IN1 与 IN2 脚存在 100kΩ 下
拉电阻,分别会产生 VIN/100k 的驱动电流,如 5V 输入会有 50μA 电流。
输入脚
  输入脚有序的工作,供电电源为 VCC,在供电路径上无任何漏电流。内有 100kΩ 电阻下拉,默认
为低电平输入。
  应用上需要在 VM 和 VCC 脚上接 0.1μF 的陶瓷电容对地,并且尽量靠近芯片。
  VM 没有任何的欠压保护,只要 VCC>1.7V,芯片就能工作。这意味这 VM 可以低到 0V,只是在低
VM 下电机驱动效率会很低。
保护电路
(1)低压保护
  设定阈值在 1.7V,只要 VCC电压低于 1.6V,所有 H 桥驱动管将关闭,当 VCC上升高过 1.7V 重新工
作。
(2)过温保护
  当芯片结温超过 150°C 时过温保护电路被激活,关断所有输出管。当温度恢复到迟滞温度 20°C
时,所有输出管恢复工作。但是,由于过温保护仅仅在芯片结温超过设定值才会被激活,它并不能保
证产品就能免受破坏。
电机驱动
工作模式
  MS8837 在 nSLEEP 为零时进入睡眠模式,在睡眠模式 H 桥全部关断,输出高阻态。当 nSLEEP 为
高时自动恢复正常工作,在过温保护,低压检测等失效检测起效时,同样关闭 H 桥。
电机驱动
典型应用图
电机驱动
1. 在任何环境下都不能超过芯片的绝对参数;
2. 流过大电流的 VM,以及各个输出脚在版图布线时尽可能的宽和短;
3. VCC 和 VM 的旁路电容,特别是陶瓷电容的连接应该尽可能的靠近芯片 VCC 和 VM 脚;
4. 连接电机的地线在版图设计中需要隔离;
封装外形图
DFN8
电机驱动
——爱研究芯片的小王
