U50的AMD Vivado Design Tool flow设置
本文作者:AMD 工程师 Chen Yang
AMD Alveo 加速卡使用有两种流程,AMD Vitis Software Platform flow 和 AMD Vivado Design Tool flow。比较常见的是 Vitis flow,运行在固定的 Platform(官方提供的平台)上面,优点是比较方便使用开发,不用考虑底层的硬件情况。与之对应的即是 Vivado flow,对于 RTL 的设计者来说,这种流程更加熟悉。但是对于定制化的板卡,它的接口和管脚已经固定,相关的电气参数也是固定的。例如 U50 主要的物理接口有:“PCI Express Gen3 x16, 2 x Gen4 x8, CCIX”、“ Network Interfaces 1x QSFP28 (100GbE) ”等。
如果使用 Vivado flow,现在的 Vivado 自带的 Board 并不包含 Alveo 板卡的 Board file,也不能在 Vivado 中从 Gihub 上下载 Board files。所以首先需要在下面链接中单独下载 U50 的 XDC 文件和 “Boad file Alveo U50 Data Center Accelerator Card”。然后把 U50 的 Board file 解压并放到 /Vivado//data/boards/board_files 安装目录下,这样在新建 Vivado 工程中选择 Board 的时候就可看到 U50。
Boad file Alveo U50 Data Center Accelerator Card:
https://www.amd.com/en/products/accelerators/alveo/u50/a-u50-p00g-pq-g.html#tabs-c767fb116b-item-e9279ab834-tab
Vivado
Alveo 有多种的时钟用于 PCIe,QSFP 等,U50 的 XDC 文件已经帮用户定义好了相应的时钟管脚和电平参数,当然还有一些其他接口,如 I2C 等具体可参考 “Introduction • Alveo U50 Data Center Accelerator Card User Guide (UG1371) • Reader • AMD Technical Information Portal”:
https://docs.amd.com/r/en-US/ug1371-u50-reconfig-accel
所以有必要在 Vivado 的 Add Sources 添加该 XDC 文件。
Vivado
当这些都设置好后,便可以进行设计。创建 Block Design,添加例如 100G Ethernet IP,配置 IP 的时候就可以看到 Board 下有 GT_BANK_INTERFACE 和 GT_REF_CLK 的配置,可以选择对应的 qsfp 4x 和 qsfp 161mhz。
Vivado
随后就可以在此基础上进行自己所需的设计,当然如果不需要 PCIe 等功能也可以不用添加该 IP。Vivado flow 相对于 Vitis flow,灵活性大大提高。
