离线式开关电源主要通过高频开关变换技术,将输入的直流电或交流电转换成设备所需的稳定直流电。其内部包含整流、滤波、开关变换、输出整流滤波等电路单元,共同协作以实现高效的电能转换。深圳银联宝U52143是一款应用于原边采样和控制的高性能开关电源芯片。其内置功率BJT,可用于11W以内的离线式开关电源产品。
#01恒压工作
开关电源芯片U52143具有出色的恒压控制精度。在恒压工作时,芯片采用PWM+PFM的控制方式,调整不同输出负载时系统的工作频率,以及单周期的峰值电流大小,从而调整输出功率使输出电压保持恒定。具体的,U52143通过采样辅助绕组分压后的电压来判断输出电压大小,再将采样后的电压送入误差放大器,将采样电压与恒压基准的误差放大后用来控制功率开关管的开启时间和开启频率,从而调整输出功率以维持输出电压恒定。
#02快速启动模式
开关电源芯片U52143内置了快速启动模块。一旦VDD达到开启阈值VDD ON ,为保证输出快速建立,芯片会控制初级峰值电流保持最大,直到输出电压建立到欠压保护阈值以上,芯片推出快速启动模式。
#03上电启动和电压保护
开关电源芯片U52143的启动电流非常小,所以在芯片开启前,系统可以以较小的功率就可以使芯片开启。当芯片VDD电压上升到开启阈值VDD ON时,芯片开启,产生内部使能信号,使能内部功能模块,从而控制系统进行工作。在芯片开启后,如VDD电压下掉至关闭阈值VDD OFF时,芯片欠压保护,关闭内部使能信号并停止工作。
#04输出高过压保护&输出欠压保护
开关电源芯片U52143内置输出过压保护和输出欠压保护。输出电压通过分压电阻反馈在VFB端口,通过检测VFB端口的电压变化可以反应输出的变化。当VFB电压超过一定值时,功率开关管会立马被关断同时芯片进入掉电重启,即为输出过压保护。同理,当VFB电压低于设定值时,芯片关断功率开关管并掉电重启,即为输出欠压保护。
离线式开关电源广泛应用于各种需要稳定电力的电子设备中,特别是在无法直接接入市电的场合发挥着不可替代的作用。深圳银联宝开关电源芯片U52143适用于AC-DC电源适配器、手机充电器及各种小家电电源,具有高效、低成本、易于控制等优点,安全又环保!
