实现基于FPGA的16阶级联IIR带通滤波器
什么叫滤波器?
简单的说,就像筛米,留下你需要的米,滤掉不需要的米头。过滤的功能。
数字滤波器
什么叫数字滤波器?
用数字芯片做的滤波器,而不是rc搭的,输入是离散的序列,输出也是离散的序列;
快速了解时域频域:
https://zhuanlan.zhihu.com/p/19763358?from=singlemessage&isappinstalled=1
什么叫时域?
信号随时间的变化。
数字滤波器
什么叫频域?
数字滤波器
曾经有个通俗的解释是:弹钢琴,琴键1234等表示的就是频域,产生的各种音乐就是时域,你以为的万变其实是永恒的不变。
什么叫fir与iir滤波器?
FIR(Finite Impulse Response)滤波器:有限长单位冲激响应滤波器,又称为非递归型滤波器,是数字信号处理系统中最基本的元件,它可以在保证任意幅频特性的同时具有严格的线性相频特性,同时其单位抽样响应是有限长的,因而滤波器是稳定的系统。
无限脉冲响应。递归滤波器,也就是IIR数字滤波器,顾名思义,具有反馈。
fir和iir有啥异同(important)?
根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去的输入信号值。对于IIR滤波器,冲激响应理论上应会无限持续,其输出不仅取决于当前和过去的输入信号值,也取决于过去的信号输出值。
1. 在相同技术指标下,IIR滤波器由于存在着输出对输入的反馈,因而可用比FIR滤波器较少的阶数来满足指标的要求,这样一来所用的存储单元少,运算次数少,较为经济。例如用频率抽样法设计阻带衰减为-20db的FIR滤波器,其阶数要33阶才能达到,而如果用双线性变换法设计只需4-5阶的切贝雪夫滤波器,即可达到指标要求,所以FIR滤波器的阶数要高5-10倍左右。
2. FIR滤波器可得到严格的线性相位,而IIR滤波器则做不到这一点,IIR滤波器选择性愈好,则相位的非线性愈严重,困而,如果IIR滤波器要得到线性相位,又要满足幅度滤波的技术要求,必须加全通网络进行相位校正,这同样会大大增加滤波器的阶数,从这一点上看,FIR滤波器又优于IIR滤波器。
3. FIR滤波器主要采用非递归结构,因而从理论上到实际的有限精度的运算中,都是稳定的。有限精度运算误差也较小,IIR滤波器必须采用递归的结构,极点必须在Z平面单位圆内,才能稳定,这种结构,运算中的四舍五入处理,有时会引起寄生振荡。
4. FIR滤波器,由于冲激响应是有限长的,因而可以用快速傅里叶变换算法,这样运算速度可以快得多,IIR滤波器则不能这样运算。
5. 从设计上看,IIR滤波器可以利用模拟滤波器设计的现成闭合公式、数据和表格,因而计算工作量较小,对计算工具要求不高。FIR滤波器则一般没有现成的设计公式,窗函数法只给出窗函数的计算工式,但计算通带、阻带衰衰减仍无显示表达式。一般FIR滤波器设计只有计算机程序可资利用,因而要借助于计算机。
6. IIR滤波器主要是设计规格化的、频率特性为分段常数的标准低通、高通、带通、带阻、全通滤波器,而FIR滤波器则要灵活得多,例如频率抽样设计法,可适应各种幅度特性的要求,因而FIR滤波器则要灵活得多,例如频率器可设计出理想正交变换器、理想微分器、线性调频器等各种网络,适应性较广。而且,目前已有许多FIR滤波器的计算机程序可供使用。
什么叫定点数?
计算机中采用的一种数的表示方法。参与运算的数的小数点位置固定不变。
什么叫滤波器的零点极点?
滤波器可以看成是一个信号处理的系统,其输入输出之间存在一定的关系,这种关系无论在时域还是频域都可以用数学表达式来表示.而这数学表达式又是分子分母都是多项式的表达式(称为传输函数),这样满足使传输函数的分子为零的是零点,满足使传输函数分母为零的就是其极点.
iir滤波器的种类:很多啊,直接一型,直接二型,级联型,并联型。
对于matlab的fdatool工具中二阶节默认结构为:
数字滤波器
对于这个结构用图表示为:
数字滤波器
差分方程表示为:
数字滤波器
零极点表示为:零点就是差分方程的前面三项,极点就是后面两项。用FPGA实现主要就是实现滤波器的差分方程。
数字滤波器
流程:
任务要求:
16阶二阶级联IIR数字滤波器设计,16bit有符号整数连续输入,采样率80khz,通带频率1k-8khz。系数为16bit有符号整数。
1.系数产生:通过matlab中的fdatool软件生成所需系数。(当然可以用各种函数生成,太难工科生表示要阵亡了,还是默默用fdatooll吧)
数字滤波器
数字滤波器
把需求放入fdatool中:生成的架构就是直接二型二阶节结构。
数字滤波器
数字滤波器
零极点图:
数字滤波器
未量化的系数:
数字滤波器
未量化的系数导出:生成一个c文件。
数字滤波器
数字滤波器
那么问题来了,这个c文件中的内容是啥子意思呢,一开始我也是一脸懵逼,而且网上的资料少之又少,文件如下所示,含义已注释:
数字滤波器
  1 /*
  2  * Filter Coefficients (C Source) generated by the Filter Design and Analysis Tool
  3  *
  4  * Generated by MATLAB(R) 7.8 and the Signal Processing Toolbox 6.11.
  5  *
  6  * Generated on: 22-Sep-2017 2035
  7  *
  8  */
  9
 10 /*
 11  * Discrete-Time IIR Filter (real)
 12  * -------------------------------
 13  * Filter Structure    : Direct-Form II, Second-Order Sections
 14  * Number of Sections  : 8
 15  * Stable              : Yes
 16  * Linear Phase        : No
 17  */
 18
 19 /* General type conversion for MATLAB generated C-code  */
 20 #include "tmwtypes.h"
 21 /*
 22  * Expected path to tmwtypes.h
 23  * D:workfileMatlab2009externinclude	mwtypes.h
 24  */
 25 /*
 26  * Warning - Filter coefficients were truncated to fit specified data type.
 27  *   The resulting response may not match generated theoretical response.
 28  *   Use the Filter Design & Analysis Tool to design accurate
 29  *   single-precision filter coefficients.
 30  */
 31 #define MWSPT_NSEC 17
 32 const int NL[MWSPT_NSEC] = { 1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1 };
 33 //上面1313的玩意表示下面这个数组哪个项有效,1则表示第一项有效,3表示都有效;
 34 const real32_T NUM[MWSPT_NSEC][3] = {
 35   {
 36      0.1001105756,              0,              0  //第一个二阶节的增益;
 37   },
 38   {
 39                 1,   0.7806397676,              1 //第一个二阶节的零点;b0,b1,b2;
 40   },
 41   {
 42      0.1001105756,              0,              0 //第二个二阶节的增益;
 43   },
 44   {
 45                 1,   -1.999714136,              1 //第二个二阶节的零点;b0,b1,b2;
 46   },
 47   {
 48      0.3725369573,              0,              0 //以下就是类似的了;
 49   },
 50   {
 51                 1,  -0.9795594215,              1
 52   },
 53   {
 54      0.3725369573,              0,              0
 55   },
 56   {
 57                 1,    -1.99809742,              1
 58   },
 59   {
 60      0.6452683806,              0,              0
 61   },
 62   {
 63                 1,   -1.352879047,              1
 64   },
 65   {
 66      0.6452683806,              0,              0
 67   },
 68   {
 69                 1,   -1.996625185,              1
 70   },
 71   {
 72      0.7896357179,              0,              0
 73   },
 74   {
 75                 1,   -1.448690891,              1
 76   },
 77   {
 78      0.7896357179,              0,              0
 79   },
 80   {
 81                 1,   -1.995926261,              1
 82   },
 83   {
 84                 1,              0,              0    //总的增益为1,上面8个分增益相乘最终为1;
 85   }
 86 };
 87 const int DL[MWSPT_NSEC] = { 1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1,3,1 };
 88 const real32_T DEN[MWSPT_NSEC][3] = {
 89   {
 90                 1,              0,              0  //忽略项;
 91   },
 92   {
 93                 1,   -1.765431523,   0.8537048697 //第一个二阶节的极点;a0,a1,a2;
 94   },
 95   {
 96                 1,              0,              0
 97   },
 98   {
 99                 1,   -1.893844962,    0.919323802  //以下类似;
100   },
101   {
102                 1,              0,              0
103   },
104   {
105                 1,   -1.666594863,    0.877212882
106   },
107   {
108                 1,              0,              0
109   },
110   {
111                 1,   -1.959967136,   0.9707458019
112   },
113   {
114                 1,              0,              0
115   },
116   {
117                 1,   -1.614711642,   0.9346644878
118   },
119   {
120                 1,              0,              0
121   },
122   {
123                 1,   -1.982463837,   0.9896451831
124   },
125   {
126                 1,              0,              0
127   },
128   {
129                 1,   -1.603200555,   0.9806866646
130   },
131   {
132                 1,              0,              0
133   },
134   {
135                 1,   -1.991223216,   0.9973948002
136   },
137   {
138                 1,              0,              0
139   }
140 };
数字滤波器
系数量化选项:系数量化你可以自己量化也可以让软件量化,不过它量化出来的数据零点并不是乘完增益后再进行量化的。最好还是乘完增益后再量化,所以还是自己用excel慢慢量化吧,眼泪掉下来。
数字滤波器
数字滤波器
未量化excel表:
数字滤波器
excel中计算单元格方便到不行:零点乘完增益放大16384;极点直接放大16384;下图gain请无视。
新的b0=b0*gain1*16384;新的a0=a0*16384;放大16384倍方便FPGA实现除法截位。
数字滤波器
2.编码实现:
先看一下16阶iir滤波器架构:级联8个二阶节。
数字滤波器
一个二阶节:
数字滤波器
数字滤波器
数字滤波器
数字滤波器
数字滤波器
现在就可以编码实现它了,这是第一版代码,尚未优化,仿真ok,不要逻辑综合,会占用成吨的资源。
由于技术垃圾,不做十分精确输出位控制,输出都为16bit数据。
两个n位的加法结果需要n+1位;两个n位的乘法结果需要2n位。
matalb生成modelsim仿真文件向量:
生成1500hz,采样80khz波形向量文件。生成其他hz的波形文件类似。
数字滤波器
 1 f1=1500;   %频率1500hz;
 2 Fs=80000;  %采样80khz;
 3 N=16;        %16bit量化;
 4 t=0:1/Fs:0.01;  %采样时长0.01;
 5 c2=2*pi*f1*t;
 6 s2=sin(c2);  %正弦波产生;
 7 s2=s2/max(abs(s2));
 8 Q_s=round(s2*(2^(N-1)-1));
 9 plot(t,s2,'r*-');   %画图;
10
11 fid=fopen('D:datadata_1500data_1500.txt','w');    %采样点保存为10进制;
12 fprintf(fid,'%8d
',s2);
13 fprintf(fid,';');
14 fclose(fid);
15
16 fid=fopen('D:datadata_1500data_1500_B.txt','w'); %采样点保存为2进制;
17 for i=1:length(Q_s)
18     B_s=dec2bin(Q_s(i)+(Q_s(i)<0)*2^N,N)
19     for j=1:N
20        if B_s(j)=='1'
21            tb=1;
22        else
23            tb=0;
24        end
25        fprintf(fid,'%d',tb);
26     end
27     fprintf(fid,'
28 end
29 fprintf(fid,';');
30 fclose(fid);
数字滤波器
仿真测试:
对600hz正弦波滤波结果:600hz波形被滤除。
数字滤波器
对5000hz正弦波滤波结果:5000hz波形通过。
数字滤波器
对9000hz波形滤波结果:开始有点点迷之振荡,基本滤除9000hz的波。
数字滤波器
最开始的结果经过多久出来到out?(特么上次面试还问这个了,十脸懵逼,根本没注意这啊。。。emmm很气)
数字滤波器
可以看到是复位拉高后的9个时钟周期后yout数据产生,因为流水线啊,emmm。
初版代码综合上板子:通过rom输出5khz的数据。
数字滤波器
数字滤波器
数字滤波器
所以优化很重要,这是未优化版本。
signaltapII抓下波:
数字滤波器
优化版以及未优化版比较:只包含iir部分,不含pll以及rom。系统时钟跟采样时钟一样,80khz。
未优化版:直接采用*(乘)的方式。
数字滤波器
数字滤波器
优化版:采用内置乘法器,以及采用移位相加的方法。资源少的可怜啊,一共才30个9bit乘法器。。。。,若再增加乘法器,le使用量又会往上涨。未来优化方向:提高时钟频率,复用乘法器。
数字滤波器
数字滤波器
其他:
怎么优雅的分解系数用来移位相加:
直接写了个c程序,来看看效果:
数字滤波器
c源代码:看看就好啦,很久没写c,完全没有代码style了emmm。
数字滤波器
 1 #include
 2 #include
 3 int main(void)
 4 {
 5     int coefficient;
 6     int sum;
 7     int sum1;
 8     int mul;
 9     int mul1;
10     int j;
11     int i;
12     int k=0;
13     int m;
14     int n=0;
15     int cha;
16     printf("All rights by kingstacker!
17     begin:
18     printf("Pelese input the coefficient:");
19     scanf("%d",&coefficient);
20     printf("%d=",coefficient);
21     sum = coefficient;
22     sum1 = coefficient;
23     for (m=15;m>=0;m--)   //add;
24     {
25         mul1=pow(2,m);
26         if (sum1 >= mul1)
27         {
28              sum1 = sum1 -mul1;
29              n=n+1;
30              printf("+%d(2^%d)",mul1,m );
31
32         }
33
34     }
35     printf("
If add,use %d add source !
",n-1 );
36     //sub;
37     for (j=0;j<=15;j++)
38     {
39         mul=pow(2,j);
40         if (mul >= sum)
41         {
42             goto this;
43         }
44     }
45     this:
46     cha = mul - sum;
47     printf("%d=%d(2^%d)",sum,mul,j );
48     for (i=j;i>=0;i--)
49     {
50        mul1 = pow(2,i);
51        if (cha >= mul1)
52        {
53            cha = cha - mul1;
54            k=k+1;
55            printf("-%d(2^%d)",mul1,i );
56        }
57     }
58     printf("
If sub,use %d add source !
",k );
59     //result;
60     if((n-1) <= k)
61     {
62         printf("
add is better!
63     }
64     else
65     {
66         printf("
sub is better!
67     }
68     k=0;
69     n=0;
70     goto begin;
71     printf("Thanks for you use!bye!
72
73 }
