全国产0延时USB3.0 ISP工业相机介绍
当下,市场风云变幻莫测,国际形势也持续刷新我们认知,供应链没有安全感。鉴于此,产品的自主可控,以及全国产化的需求越来越强烈。国产化一方面要解决本土芯片BOM选型的空缺,另一方面也得在不够完善的芯片架构下,做到过去进口芯片的性能、功耗、成本等,这对我们产品的研发,提出了巨大的挑战。
但是有些路不得不走,国产化没有退路。如果不在此时负重前行,未来只会越来越难,国产化是趋势,是当下唯一的选择。
针对视频图像以及目标识别、跟踪等应用,奥唯思基于全国产BOM选型设计,经历了1年的磨练,已经完成*规 7*24小时归零时间+震动测试,正式推出了全国产0延时USB3.0 ISP工业相机解决方案——VU3-1S200CR。
全国产BOM选型
针对一个USB3.0相机,主要的芯片为FPGA、DDR3、USB3.0 PHY、图像传感器、FLASH等,除此之外主要的还有晶振、DCDC、接插件、镜头等,经过多个版本的迭代更新,我们的选型BOM如下:
工业相机
结合以上国产BOM选型,给出当前我们的USB3.0相机的硬件架构,如下所示:
工业相机
0延时ISP图像处理器
除了基本的国产USB3.0相机,客户更希望能够聚焦产品应用,想把图像处理前置;同时,针对目标跟踪,运动识别等应用场景,对于延时的要求很高,因此采用FPGA实现0延时全流水线ISP图像处理,用户只关注ARM应用层,不仅解决了传统方案延时的问题,也可以聚焦产品应用,做好识别跟踪。
因此我们花了1年时间,累积迭代了n个版本,自研了一套基于国产FPGA的全流水0延时ISP图像处理器,如下所示:
工业相机
0延时其实不是绝对的,实际计算会有若干行的缓存delay,用来做5*5、7*7的图像处理算法,相对于一帧16.67ms来说,几百us的延时微乎其微,约等于0延时。实测我们的显示效果,如下:
工业相机
备注:暂无时间做专业性的指标测试,目前已满足客户需求为准,已经成功上机,未来有时间再做指标性的测试吧。
苛刻的测试,掉线也得恢复
国产的芯片虽然出来了,但国产的IP化进行还是有一些路要走,撞了南墙撞北墙,我们重写了很多IP、SDK,万事开头难:
重写了易灵思FPGA的MIPI CSI控制器,来做到更高的稳定性(软核优势)
重写了方寸T630的SDK,来做到各种压力测试的稳定性来满足性能
自研了精简版RISC-V处理器,来实现复杂的调度协调工作
正在重新了DDR3控制器,来适应低温以及高温的DDR3稳定性
针对当前给客户定制化量产的0延时USB3.0 ISP相机,相机整机的研发花了4个月,地狱般的测试花了我们8个月,做好一个产品不容易,尤其是国产化的过程更艰辛,要求比商用产品更加苛刻。
首先,未曾想到SMT爬锡也会影响到高低温、震动场景,以至于最后全部重新补强。如下是锡浆爬锡后的高倍放大镜测试图:
工业相机
其次,为了适应实际应用中的震动实验,我们甚至这样做(如下视频),因此在接口、线缆的选型上也花了巨大的精力,在掉线自动恢复上甚至花了比正常出图传输更多的代价——所以实现简单,异常机制反而艰难。
最后,总结一句话:做好一个全国产化产品,不容易。
期待更多合作,我们继续做国产化ISP相机!
总结
截至目前,我们已经帮客户做了很多接入工作:
双目U3 ISP相机,接入RK3588
单目U3 ISP相机,接入RK3568
单目BT1120 ISP相机,接入Hi3516
单目MPI ISP相机,接入了NVIDIA AGX Orin
