低噪声、精密CMOS双路放大器-CBM8656
CBM8656/CBM8655 低噪声高精度放大器,提升音频与无线MIC表现
BM8655/CBM8656 是业界噪音最低的精密CMOS 放大器。它们可以实现高直流精度。
CBM8655/CBM8656 为低压应用提供低噪声(10 kHz 时为 2.7nV/√Hz)、低 THD + N (0.0007%)
及高精度性能(VCM上最大为 250μV)。此外还具有轨到轨输入和输出摆幅能力,使设计人员可以在单电源系统中缓冲模数转换器(ADC)及其它宽动态范围器件。在低压应用中,CBM8655/CBM8656 的高精度性能可以改善分辨率和动态范围。
麦克风前置放大器和调音台等音频应用均受益于 CBM8655/CBM8656 的低噪声、低失真和高输出电流能力,可降低系统级噪声,并确保音频保真度。CBM8656 的高精度以及轨到轨输入和输出则有益于数据采集、过程控制和 PLL 滤波器应用。
以下是无线MIC的简易应用框图。
CBM8656应用框图
放大器
**OPA推荐CBM8656
CBM8656产品特性
  • l 低噪声 : 2.7nV/√Hz at f = 10 kHz
  • l 低失调电压 : VCM上最大为 250 µV
  • l 失调电压漂移: 0.4 µV/°C(典型值),2.3µV/°C
  • (最大值)
  • l 带宽 : 28 MHz
  • l 轨到轨输入/输出
  • l 单位增益稳定
  • l 工作电压范围 :2.7 V to 5.5 V
  • l 工作温度范围 :−40°C to +125°C
CBM8656产品优势
低噪声性能:
  • CBM8656是业界噪声最低的精密CMOS放大器之一。在10 kHz时,其噪声仅为2.7nV/√Hz。这种低噪声特性使得它在对信号纯度要求极高的应用中表现出色,如音频处理、传感器信号放大等。
高直流精度:
  • 该放大器能够实现高直流精度,高精度对于数据采集、过程控制和PLL滤波器等应用至关重要,因为它可以确保数据的准确性和可靠性。
低失真度:
  • CBM8656具有极低的总谐波失真加噪声(THD+N),仅为0.0007%。这意味着在放大信号时,它几乎不会引入额外的失真,从而保持信号的原始质量。
宽电源电压范围:
  • 该放大器支持从2.7V到5.0V的宽电源电压范围。这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作,增加了设计的灵活性。
轨到轨输入和输出:
  • CBM8656是电压反馈型轨到轨输入和输出精密CMOS放大器。这种设计允许它处理接近电源轨的信号,从而提高了动态范围和信号处理能力。
广泛的温度适应性:
  • 该放大器的额定温度范围为−40°C至+125°C。这使得它能够在各种恶劣环境下稳定工作,适用于汽车电子、工业控制等领域。
易于使用:
  • CBM8656的设计考虑了易用性,使得工程师可以轻松将其集成到各种系统中。此外,它还提供了多种封装选项,以适应不同的应用需求。
CBM8656产品应用
音频处理:
  • 麦克风前置放大器:CBM8656的低噪声特性使其非常适合用于麦克风前置放大器,能够放大微弱的音频信号同时保持低噪声水平,提高音频质量。
  • 调音台:在调音台等音频设备中,CBM8656可以提供高保真的音频放大,确保音频信号的准确性和清晰度。
数据采集系统:
  • 在数据采集系统中,CBM8656的高精度和低噪声性能有助于提高数据的分辨率和动态范围,从而获得更准确的测量结果。
过程控制系统:
  • CBM8656可用于各种工业过程控制系统中,如温度控制、压力监测等,其高精度和稳定性能确保系统的可靠运行。
通信设备:
  • 在通信设备中,CBM8656可用于信号放大和滤波,提高通信质量和可靠性。
消费电子产品:
  • 如智能手机、平板电脑等消费电子产品中的音频处理、传感器信号放大等都可以使用CBM8656。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM8656凭借其低噪声性能、高直流精度、低失真度、宽电源电压范围、轨到轨输入和输出以及广泛的温度适应性等优势,在精密信号处理领域展现出卓越的性能。这些特性使得它成为音频处理、数据采集、过程控制等多种应用的理想选择。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM8656系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
