双极霍尔开关AH501应用于油泵/水泵,可替代HAL1501
油泵/水泵中的双极霍尔开关主要是实现油泵/水泵计量中的精确控制和优化燃油,双极霍尔开关能够精准地检测油泵中的磁场变化。当油泵的转子转动时,磁场的极性会相应改变,双极霍尔开关能够敏锐地感知这种极性变化,并将其转化为电信号。通过对这些电信号的处理和分析,可以精确地确定油泵的转速和工作状态。
双极霍尔开关AH501是基于BCDMOS技术设计的,其高灵敏度特征满足油泵/水泵的计量特点。该AH501芯片包括温度补偿、比较器和输出驱动器,机械应力对AH501的磁性参数影响很小,其稳定性和可靠性也使得油泵能够在各种复杂的工作条件下稳定运行。无论是在高温、高压还是恶劣的振动环境中,双极霍尔开关都能持续有效地工作,非常适用于工业环境和汽车的应用。
国芯思辰
AH501产品介绍:
• AEC-Q100 Grade 0 汽车级认证
• 工作电压:2.7V~30V
• ESD:±12kV
• 有较强的机械应力抑制能力
• 温度范围:-40℃~150℃
• 温度升高引起的磁通密度的降低由内置负温度系数来补偿
• 电源引脚具有电压保护
• 适用于汽车和工业
此外,AH501体积小、功耗低,易于集成到油泵的紧凑结构中,不会显著增加油泵的体积和能耗。
AH501应用领域:速度和 RPM 传感器、转速表传感器、流量传感器、直流电动机、电机和风扇控制、机器人控制、近距离传感器、位置传感器、安全扣带、引擎盖、后备箱门锁、天窗/活顶/后挡板/提升门启动、刹车/离合器踏板、电动助力转向系统(EPS)、变速器换挡、刮水器电机
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
