受电端Type-C设计,PD协议的纯硬件实现详解
在USB Type-C口电源中主要有以下三个角色定义,分别为:
·SOURCE 纯供电方
·SINK纯耗电方
·DRP(Dual role power)双重角色的可供电设备
在SINK纯耗电方的PD协议的实现方式通常需要单片机配合软件代码,在产品开发过程中不仅需要硬件开发团队,还需要软件的支持,极大的增加了开发难度。所以为了使电子产品SINK纯耗电方的开发更为简便,可以优先考虑纯硬件实现方案。
Yasemi的纯硬件PD协议实现方案,通过选用合适的PD SINK芯片实现电压保护、协议电压控制、PPS、快速充电等功能。
方案一:取固定PD协议电压9V、12V、15V、20V(ECP5701)
采用SOT23-6L封装的ECP5701协议芯片,通过更改电路中的电阻阻值实现对PD协议的支持
方案二:可控PD协议电压
采用SOT23-6L封装的ECP5702协议芯片,可搭配其他单片机实现对PD协议电压的控制。
方案三:PPS协议5段电压可调
采用SOP-8封装的ECP5706协议芯片,可预设五个20V以内的电压值。
更多PD协议应用方案可留意yasemi后续推出的相关芯片。
