高精密、低噪声、低功耗,轨到轨输入输出-CBM8605,8606,8608
CBM8605/8606/8608:高保真运放提升音频信号处理
CBM8605/CBM8606/CBM8608 具备极低输入失调特性(VOS、IOS)、低噪声、极低的输入偏置电流等特性,因此适用于精密电路应用。此系列运放具备高达 8.7MHz 的增益带宽积特性,可以保证音频和其他交流应用的带宽需求和低失真特性。另外,输入/输出可以支持轨到轨,极大拓宽了此系列运放的应用范围。
音频系统在我们日常生活处处可见,CBM8605/8606/CBM8608对外部音频输入接口传来的音频信号放大,低噪声和宽带宽特性可以保证模拟音频信号高保真的输入到CODEC芯片进行处理。
下面是CBM8605/CBM8606/CBM8608在音频设计中的典型应用框图:
CBM8605,CBM8606,CBM8608应用框图
音频设计
CBM8605,CBM8606,CBM8608产品特性
  • 低失调电压: 65uV(最大值)
  • 低输入偏置电流: 1 pA(最大值)
  • 低噪音: 12 nV/√Hz
  • 宽带宽: 8.7 MHz
  • 高开环增益: 1000 V/mV
  • 单位增益稳定
  • 单电源供电范围: 2.7 V to 5.5 V
CBM8605,CBM8606,CBM8608产品优势
  • 低功耗:静态电流低,有助于节省能源,对于便携式设备和电池供电的应用非常有利。
  • 高精度:能够提供准确的放大和信号处理,保证输出信号的质量。
  • 宽输入电压范围:可以在较宽的电压范围内正常工作,增加了应用的灵活性。
  • 良好的稳定性:在各种工作条件下都能保持稳定的性能,包括温度变化等。
  • 封装多样:通常有多种封装形式可供选择,CBM8605和CBM8606支持WLCSP封装,方便集成到不同的电路中。
CBM8605,CBM8606,CBM8608产品应用
  • 传感器信号调理:在工业自动化控制系统中,CBM8605,CBM8606,CBM8608 可用于放大来自各种传感器的信号,如压力传感器、温度传感器、位移传感器等。通过对传感器信号进行放大和调理,可以提高信号的精度和可靠性,便于后续的信号处理和分析。
  • 医疗设备及仪器仪表:在医疗设备中,如心电图机、血压计、血糖仪等,对测量精度和稳定性要求很高。CBM8605,CBM8606,CBM8608可以用于这些设备的模拟前端电路,对采集到的生理信号进行放大和处理,确保测量结果的准确性。
  • 汽车电子:在汽车电子领域,CBM8605,CBM8606,CBM8608可用于车载信息娱乐系统、汽车电子控制单元(ECU)、车载传感器等。例如,在汽车的发动机控制系统中,CBM8605,CBM8606,CBM8608可以放大来自氧传感器、温度传感器等的信号,为发动机的控制提供准确的数据。
  • 通信设备:在通信设备中,如手机、基站、路由器等,CBM8605,CBM8606,CBM8608可用于信号放大、滤波、调制解调等电路。其低噪声和高增益的特点有助于提高通信信号的质量和传输距离。
  • 消费电子:在消费电子产品中,如智能手机、平板电脑、数码相机等,CBM8605 可用于音频放大、显示驱动、传感器信号处理等电路。其低功耗和高性能的特点能够满足消费电子产品对电池续航和用户体验的要求。
  • 工业控制及自动化:在工业控制系统中,CBM8605,CBM8606,CBM8608可用于模拟信号采集、处理和输出控制。例如,在可编程逻辑控制器(PLC)的输入输出模块中,使用 CBM8605,CBM8606,CBM8608可以对外部信号进行放大和隔离,提高系统的可靠性和抗干扰能力。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM8605,CBM8606,CBM8608 具有低功耗、高精度和广泛的输入电压范围等优势,适用于各种对信号放大和处理有高要求的电子系统。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBM70X系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
