双通道数字隔离器-CBM1200H,CBM1201H
CBMuD1200H,CBMuD1201H:高速双通道数字隔离器,提升通信抗干扰能力
CBMuD1200H,CBMuD1201H为高速 2 通道数字隔离器。集成高性能的电容隔离技术。最大信号传输速率可达 90Mbps, 脉宽失真小。该器件可以承受高的隔离电压,并且满足常规的测试规范(UL 标准)。
在RS232通信中,双通道数字隔离器CBMuD120X用于实现控制器与RS232收发器之间的电气隔离,从而提高抗干扰能力。它通常被放置在MCU和RS232收发器之间,以实现系统间的隔离。
以下是RS232总线通信的应用框图。
CBMuD1200H,CBMuD1201H应用框图
隔离器
**数字隔离器推荐CBMuD1200H,CBMuD1201H
CBMuD1200H,CBMuD1201H产品特性
  • 2.5V-5.5V 供电
  • 隔离电压为 3000V RMS
  • 共模瞬态抑制 CMTI 高至 150KV/uS
  • 2.1V 欠压保护
  • 最大信号传输为 90Mbps
CBMuD1200H,CBMuD1201H产品优势
  • 高共模瞬态干扰抑制能力:能够有效抵御外部电磁场环境的干扰,保证信号传输的稳定性和可靠性。这对于在复杂工业环境中的通信系统来说至关重要,可以减少因干扰导致的数据传输错误和系统故障。
  • 高速传输:最大信号传输速率可达 90Mbps,传输延迟低至 10ns,脉宽失真低至 5ns,能够满足高速数据通信的需求。这使得它适用于对数据传输速度要求较高的应用场景,如高速串行通信接口、数据采集系统等。
  • 低功耗:工作电流小,在信号数据速率相当的情况下,其功耗只有光耦合器的 1/10 至 1/6。对于电池供电的设备或需要长时间运行的系统,低功耗特性有助于延长设备的续航时间。
  • 双通道设计:提供两个隔离通道,可以实现双向通信,增加了系统的灵活性和可扩展性。在一些需要同时进行多个信号隔离传输的应用中,双通道设计可以减少器件的使用数量,简化电路设计。
  • 宽电源电压范围:支持 2.5V - 5.5V 的供电电压,能够适应不同系统的电源需求,方便在不同电压环境下使用。
  • 高隔离电压:具有高达 3000Vrms 的隔离电压,能够有效地隔离系统中的高电压和低电压部分,提供安全保障,防止高压对低压电路造成损坏。
  • 封装多样且体积小巧:采用 SOIC8_150MIL 等封装形式,尺寸小巧,便于在有限的空间内集成,适合各种电路板设计和安装场景。
  • 兼容性好:管角兼容 ADUM120X 系列,方便用户在进行产品升级或替换时,无需对电路设计进行大的改动。
CBMuD1200H,CBMuD1201H产品应用
工业控制:
  • 信号传输:在工业自动化控制系统中,CBMuD1200H,CBMuD1201H 可用于各种传感器与控制器之间的信号传输。其高共模瞬态干扰抑制能力能够有效抵御工业现场的电磁干扰,保证信号的稳定性和准确性。例如,在工厂的生产线控制系统中,各种传感器采集到的温度、压力、位置等信息需要准确传输给控制器进行处理,CBMuD1201 可以确保这些信号在复杂的电磁环境下可靠传输。
  • 马达控制:对于工业马达的控制,CBMuD1200H,CBMuD1201H可以实现控制信号与马达驱动电路之间的电气隔离,防止高电压或干扰信号对控制电路造成损坏。同时,其高速传输性能能够满足马达控制对实时性的要求,确保马达的快速响应和精确控制。
电力系统:
  • 电网继电保护装置:在电力系统中,继电保护装置是保障电网安全运行的重要设备。CBMuD1200H,CBMuD1201H可以用于继电保护装置内部不同电路模块之间的信号隔离和传输,提高系统的抗干扰能力和可靠性。例如,在电流检测、故障判断等环节,CBMuD1200H,CBMuD1201H可以确保信号的准确传输,避免因干扰导致的误动作或拒动。
  • 太阳能逆变器:太阳能逆变器是将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电的关键设备。CBMuD1200H,CBMuD1201H可用于逆变器的控制电路与功率电路之间的隔离,防止高电压和大电流对控制电路的影响。同时,其低功耗特性也有助于降低逆变器的整体能耗,提高能源转换效率。
通信设备:
  • 替代光耦:在一些通信设备中,传统的光耦合器可能会受到体积、成本等因素的限制。CBMuD1200H,CBMuD1201H可以作为光耦合器的替代品,实现数字信号的隔离传输。其体积小巧、性能稳定,且无需外部驱动器和其他分立器件,简化了电路设计,降低了成本。
  • 数据传输接口:在通信设备的数据传输接口部分,CBMuD1200H,CBMuD1201H可以提供高速的数字信号隔离传输,确保数据在不同模块之间的可靠交换。例如,在串行通信接口、以太网接口等场景中,CBMuD1200H,CBMuD1201H可以发挥重要作用。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBMuD1200H,CBMuD1201H数字隔离器以其高共模瞬态干扰抑制能力、高速传输、低功耗、双通道设计、宽电源电压范围、高隔离电压、封装多样及体积小巧以及良好的兼容性等优势,在工业控制、通信系统等领域具有广泛的应用前景。且国产化器件可控生产周期,为用户带来更好的使用体验。
如需了解更多关于CBMuD1200H,CBMuD1201H系列的信息,或是获取样品和技术支持,请访问芯佰微电子官网 : www.corebai.com,或联系我们的销售团队。我们期待与您一起,共同推动科技的进步与发展。
