TS-RadiMation®套件作为辐射发射测试的得力助手,支持多种测试方法。
多频段
手动模式
电波暗室
固定高度测试
GTEM小室测试
手动模式(单频段)
在上期文章中我们为大家详细介绍如何操作手动模式及手动模式(单频段)这两种模式,本期文章将为您介绍多频段测试法。
一、多频段测试法
辐射发射多频段测试是一种非常灵活且功能强大的辐射发射测试。进行多频段测试时,首先会对所有指定位置进行预扫描测量。预扫描完成后,将显示临时结果,并自动检测并显示一些峰值。此时,这些峰值尚未使用最终测量检测器进行测量,也尚未优化。
最终用户现在可以添加额外的峰值,或进行一些其他峰值查找或更改。
当最终用户对检测到的峰值列表感到满意时,他可以再次按“自动”按钮继续最终测量。
当最终用户将峰值优化配置为活动状态时,此时也将执行峰值优化。
将使用在“最终峰值测量”框中选择的检测器来测量峰值。只有在这些测量完成后,这些检测器值才会出现在检测到的峰值列表中。
测试工程师可以在TS-RadiMation®套件的辐射发射配置菜单中配置完整的辐射发射测试。测试工程师可以更改一个频段的频率范围或多个频段的 RBW。这一切都取决于设备频段的选择。
当选择了多个频段并且某些选项为空时,这意味着频段中的这些设置不同。例如,
如果测试工程师在上面的窗口中选择了两个频段,则频率范围将为空白。
如果工程师设置了起始频率和终止频率,则所有选定的频段将具有相同的频率设置。
此功能的优点之一是可以快速设置 RBW 或峰值检测等多个设置。
在频率窗口中,测试工程师可以输入要测量的频率范围。
按“添加”将向测试添加一个新频段
按“删除”将删除所有选定的频段
按“复制”将复制所有选定的频段
1.转盘窗口
在转盘窗口中,可以配置以下参数:
起始角度:设置转盘的起始位置。
结束角:设置转盘的停止位置。
步数:设置转盘旋转一圈的步数。
测量期间转动:这将迫使转盘在测试过程中连续旋转,并禁用步数设置。
EUT:角度偏移 EUT 相对于工作台零角度的偏移。
优化角度:搜索正确角度的优化设置。
①转盘窗口优化角度设置
选择优化角度后,用户可以配置峰值搜索的执行方式。在优化角度配置窗口中,可以进行以下配置:
区域:执行峰值搜索的范围(最大 0 到 360 度)。
一步的大小:角度步长。
该区域定义为起始位置左侧 50% 和右侧 50%。因此,如果区域为 30 度,TS-RadiMation ®将在起始位置正负 15 度之间扫描。
在检测器窗口中,测试工程师可以选择使用哪些检测器来测量最佳角度。选择探测器后,将启用所选探测器的测量时间和观察时间。可以使用主配置窗口上的设置以外的其他设置来查找峰值。
2.天线塔窗口
在天线塔窗口中,可以配置以下参数:
最大高度:设置天线塔的最大高度。
最小高度:设置天线塔的最小高度。
步进:设置从最小高度到最大高度得高度步进。
测量期间移动:这将迫使天线塔在测试期间连续移动并禁用步数设置。
优化高度:软件将自动检测最大发射的天线高度。
当选择优化高度时,用户可以配置峰值搜索的执行方式。
①优化高度设置
选择优化高度后,用户可以配置峰值搜索的执行方式。在优化高度配置窗口中,可以进行以下配置:
区域:将执行峰值搜索的范围(0 到最大高度)。
步长:高度步长。
该区域定义为起始位置上方 50% 和下方 50%。因此,如果面积为 1 米,TS-RadiMation ®将在起始位置正负 50 厘米之间进行扫描。
在探测器窗口中,测试工程师可以选择使用哪些探测器来测量最佳高度。选择探测器后,将启用所选探测器的测量时间和观察时间。可以使用主配置窗口上的设置以外的其他设置来查找峰值。
3.天线窗口
①极化
在天线窗口中,用户可以选择天线极化。测试工程师可以选择以下三个选项:
水平的
垂直的
水平以及垂直
当选择水平或垂直时,软件将仅测量一根天线的极化。当选择“两者”选项时,软件将测量水平和垂直极化(此选项需要天线定位器)。
选择此选项后,所有数据将显示在一张图中,会丢失一些偏振信息。然而,峰值列表将显示峰值是在水平还是垂直偏振中测量的。
如果需要水平和垂直偏振的发射图,则必须配置两个单独的测试。这些测试可以按顺序进行,从而无需用户干预。
4.接收器设置
参考水平:设置接收器的参考电平。
衰减器:设置接收器衰减器电平。
RBW:设置分辨率带宽过滤器。
VBW:设置视频带宽过滤器。
扫描时间:设置接收器的扫描时间。
步进频率:设置接收器的频率步长。
测量时间:设置接收器的测量时间。
前置放大器:设置前置放大器增益。
当参数设置为自动时,TS-RadiMation ®将确定该参数的最佳设置。如果该参数设置为耦合,则该参数将在接收器内部设置为自动。
①迹线窗口(观察信号情况)
在迹线窗口中,测试工程师最多可以选择4条迹线,可以同时测量和显示。
探测器:扫描期间使用的检测器设置(峰值、平均值、准峰值、RMS)。此设置是通用的。因此可以选择多个探测器,但由于设备限制只能选择一台探测器。在这种情况下,对于每个启用的探测器,扫描量将由TS-RadiMation®执行。
扫描次数:可以选择每次测量的峰值保持扫描次数。如果该值设置为(例如)10,则软件将为每个转盘和天线塔位置测量频段 10 次。对于测量接收机,该值通常设置为 1,而对于频谱分析仪则使用更高的值。所需的峰值扫描量取决于信号类型和扫描速度的设置。对于频谱分析仪和 CW 信号,您可以使用相对少量的峰值扫描,例如 10 个。但是,当您有像火花电桥这样的中断信号时,您可能需要 100 个峰值扫描或更多。如果您使用了足够的峰值扫描,一个很好的指示是查看频谱的包络。当它有间隙或跳跃时,您就没有使用足够的扫描来确定正确的信号包络。
5.最终峰值测量
在最终峰值测量窗口中,测试工程师可以配置在检测到的峰值的最终发射测量期间使用的检测器。第一个值是检测器的时间常数,而第二个值用于该检测器在每个频率点的测量时间。时间常数发送到接收器,以设置检测器的采样时间。要选择探测器,请选中所需的按钮。
①峰值监测窗口
无峰值:当不需要最终峰值测量时,选择“无峰值”选项。
最大峰值:最大峰值选项,用户可以限制软件将检测和重新测量的峰值信号的数量
②测试现场窗口
测验设备:在测试站点窗口中,测试工程师可以选择测试期间将使用的设备列表。可以针对每个配置的频段使用不同的测试设备。
设备图标:通过点击设备图标,可以查看和编辑设备列表。
③限制线窗口
在限制线窗口中,工程师选择测试期间要使用的一条或多条限制线。
所有高于“xx”的峰值均低于限制线 在峰值检测窗口中,测试工程师可以配置必须检测哪些信号峰值。如果工程师选择 5 dB 的值,软件将检测所有低于限制线 5 dB 的峰值。
6.更改指令窗口
在某些情况下,您希望在转台扫描之前切换天线高度扫描,因为这会减少总测量时间。通过变更指令,测试工程师可以控制TS-RadiMation ®执行测试序列的方式。从上到下阅读列表,看看首先发生了什么变化。解释变更单窗口的最佳方法是通过示例。
您需要执行如图所示的测试,但您有 2 个测试站点。一种天线的频率范围等于总频带。第二个测试站点有 2 个天线,每个频段各一个。对于测试站点一,您希望 RBW 滤波器的变化尽可能小,以防止旧分析仪损坏。
因此,对于站点 1,您需要:
● 频段 A RBW 9 kHz
● 频段 B RBW 9 kHz
● 频段 A RBW 120 kHz
● 频段 B RBW 120 kHz
对于测试站点 2:
● 频段 A RBW 9 kHz
● 频段 A RBW 120 kHz
● 频段 B RBW 9 kHz
● 频段 B RBW 120 kHz
对于测试站点一,我们不必更改顺序。因为查看频率变化列表,先改变频段,再改变RBW。这正是您想要的。让我们检查一下该软件要做什么:
● 频段 A RBW 9 kHz
● 频段 B RBW 9 kHz
● 频段 B RBW 120 kHz
● 频段 A RBW 120 kHz
这比我们所希望的还要好,由于TS-RadiMation ®检测到它必须测量相同的频率两次,因此开关量已被规定。
对于测试站点二来说,情况稍微复杂一些。你可能想知道为什么?看起来很简单,只需将 RBW 放在频段前面即可。到目前为止,您是正确的,但不同的天线也意味着不同的测试站点。所以改变测试站点也应该在频段以上。这样做时,让我们再次检查一下。前三项设置:
● RBW
● 测试点
● 频段
还是那句话,先改变RBW,然后改变测试地点,最后改变频段。
● 频段 A RBW 9 kHz
● 频段 A RBW 120 kHz
● 频段 B RBW 120 kHz
● 频段 B RBW 9 kHz
这也比我们希望的要好,由于TS-RadiMation ®检测到它必须测量相同的 RBW 两次,所以开关量已被规定。
END
本期文章为您详细介绍了TS-RadiMation套件的多频段测试法在辐射发射测试中的应用。在下一期文章中,我们将为您带来电波暗室测试法的全面介绍。敬请期待!
