安科瑞AM2环网柜微机综合保护装置
安科瑞 程瑜 187 0211 2087
1、概述
1.1 AM2微机综合保护装置简介
  安科瑞AM2微机综合保护装置适用于线路保护,变压器保护。可满足客户20KV及以下电压等级用电系统对电力能源安全运行、可靠性的保障要求。目前广泛使用在变电站、工矿企业、医院、学校、商业广场以及大型楼宇等配网用电系统中。
本装置历经严谨的研发过程、精细的生产制造、严苛的现场考验,使其在功能特性、使用寿命、性能精度及通信扩展方面都能达到客户所需要的要求。特别是配合我公司自主开发的PC侧调试软件(PGDev、PGView)及后台监控软件(Acrel-2000),通过图形化的显示、傻瓜式的操作将保护装置的遥测遥信及遥控功能发挥得*。目前AM2综保装置及Acrel-2000监控软件已广泛应用于户外环网柜及能源管理系统中。
1.2 装置技术特点
  安科瑞集多年电力保护产品研发之经验,采用现代微处理器技术和交流采样技术成功开发了该保护装置。产品的设计充分考虑了成本效能比、易用性和可靠性,有以下特点:
大液晶模块显示,参数简洁明了,各种信号参数精度高、实时响应快;
装置配备了完善的保护功能,安装方便,接线简单,操作易上手;
装置具有完善的遥测功能,可分别测量三相电流(Ia,Ib,Ic),线电压(Uab,Ubc,Uca),有功功率P,无功功率Q,功率因素cosφ,频率f;
装置的遥信功能允许用户接入多8路外部开入量;
装置具备远程遥控功能,同时具备通讯对时功能;
装置具备完善的录波功能,可记录动作发生时开关量及模拟量的波形信号;
可支持多种通信规约,如ModBus-RTU协议、IEC60870-5-103协议以及通过扩展模块可满足智能电网新通信要求的IEC61850协议;
保护功能通过图形化逻辑编程的方式实现,可以根据用户的特殊要求在短时间内完成产品新功能的开发和设置;
装置采用芯片,在掉电情况下基本数据保存不丢失,恢复电源后,装置可继续可靠的运行。
采用了主板低功耗设计及液晶保护技术,整机静态功耗长期维持在4W左右,装置可以长期可靠稳定运行。
微机综合保护装置
2、技术性能及电气参数
2.1 额定电气参数
2.1.1 电源
直流:
    额定电压:220V、110V、48V;
    允许偏差:-20% ~ +15%;
    纹波系数:不大于5%。
交流:
    额定电压:220V;
    允许偏差:-10% ~ +10%;
    波纹系数:不大于5%。
2.1.2 二次互感器额定电流、电压
交流电流:5A、1A      频率:50Hz;
交流电压:100V、400V  频率:50Hz。
2.2 其他技术指标
2.2.1 测量元件特性的准确度
温度变差:在正常工作环境温度范围内,不超过±1% ;
综合偏差:不超过±2%。
2.2.2 大接点容量
操作回路接点负载:交直流220V  5A(不断弧)  直流48V 8A(不断弧) ;
信号回路接点负载:交直流220V  5A (不断弧)。
2.3 环境条件
正常工作环境温度:-25℃~+55℃;
装置的贮存、运输允许的环境温度为-40℃~+70℃;
正常工作相对湿度:5%~95%,正常工作大气压力:66kPa~110kPa。
2.4 功率消耗
交流电流回路:当In=5A 时,每相不大于0.5VA;
                  当In=1A 时,每相不大于0.5VA;
交流电压回路: 当额定电压UN时,每相不大于0.5VA;
输入电源回路: 当正常工作时,不大于5W,当装置动作时,不大于10W。
注:In、Un为额定值,下同。
2.5 模拟量过载能力
交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作;
                   10倍额定电流,允许10s;
                   20倍额定电流,允许1s;
交流电压回路: 2倍额定电压,连续工作。
2.6 绝缘性能
2.6.1 绝缘电阻
装置的外引带电回路部分和外露非带电金属部分及外壳之间,以及电气上无的各回路之间用500V的兆欧表测量其绝缘电阻值,应不小于100 MΩ。
2.6.2 介质强度
装置能承受50Hz、2000V历时1min的工频耐压试验,无击穿闪络及元件损坏现象(试验过程中,任一被试验回路施加电压时其余回路应互联接地)。
2.6.3 冲击电压
装置的直流输入回路、交流输入回路、输出触点等各回路对地,以及电气上无的各回路之间,应能承受1.2/50s的标准雷电波的短时冲击电压试验。当额定绝缘电压大于60V时,开路试验电压为5kV;当额定绝缘电压不大于60V时,开路试验电压为1kV。试验后,装置应无绝缘损坏。
  2.7 耐湿热性能
装置能承受GB/2423.9第21章规定的湿热试验。试验温度+40℃±2℃、相对湿度(93±3)%,试验时间为48h,在试验结束前2h内,用500V直流兆欧表,测量各外引带电回路部分对外露非带电金属部分及外壳之间、以及电气上无的各回路之间的绝缘电阻应不小于1.5MΩ;介质强度不低于表1规定的介质强度试验电压值的75%。
微机
环网柜微机综合保护装置 安科瑞新品
微机
环网柜微机综合保护装置 线路保护
微机
二、保护装置技术说明
1、基本功能
三段式过流保护 (跳闸)
反时限过流保护 (跳闸)
两段式零序过流保护(高压侧) (跳闸/告警可选)
低压侧零序过流保护 (跳闸/告警可选)
后加速保护 (跳闸)
重合闸 (合闸)
低电压保护,过电压保护 (跳闸/告警可选)
高温报警非电量保护(告警)
超温跳闸非电量保护(跳闸)
过负荷告警,零序过电压告警,TV断线告警
I,U,P,Q,Cosφ遥测数据采集,8路开关量采集
