新品
集成温度传感器
CoolMOS S7T系列
600V CoolMOS S7T集成温度传感器,提高了结温测量的精度和鲁棒性,同时容易使用。该器件针对低频和大电流开关应用进行了优化,它是固态继电器、固态断路器和SMPS中有源整流电路的理想选择。集成温度传感器提供CoolMOS S7结温测量功能,提高了器件利用率。
产品型号:
IPT60T022S7
IPT60T040S7
IPT60T065S7
产品特点
高脉冲电流能力
优化性价比
针对低频开关应用进行了优化
减小寄生源极电感
大电流能力
高功率耗散
提高了保护功能
优化器件的利用率
应用价值
导通损耗小
提高系统性能
与EMR相比,设计更加紧凑
长期降低总体拥有成本
减少外部传感元件
集成温度传感器
精确度提高40%
比分立传感器解决方案快10倍
提高功率晶体管利用率
实现更高的功率密度设计
竞争优势
集成温度传感器的SJ MOSFET可显著提高结温测量精度和稳健性
性能更佳:通过优化功率晶体管的利用率,固态继电器可降低功率损耗、提高效率、更好地控制输出级,从而提高性能
提高可靠性:输出级的高利用率和高过电流阈值可显著降低故障风险,从而提高整体可靠性并降低客户的维护成本
耐用性更强:固态开关解决方案的坚固性可提高继电器的使用寿命,减少维修更换频度并降低总体成本
提高安全性:坚固耐用的功率开关解决方案和高过载电流阈值,固态继电器可更好地过载和短路保护,从而提高客户的安全性,让客户更放心
降低能源成本:通过最大限度地利用功率晶体管,继电器可提高效率、降低电能消耗,从而降低客户的能源成本
应用领域
固态继电器SSR
固态断路器SSCB
电子保险丝
电机软启动器
配电装置AC-DC
