电流体喷印(Electrohydrodynamicprinting,EHDP)是一种新兴的高精度打印技术。该技术自推出之后一直广受关注,并相继应用于皮肤组织工程,光学器件和导电电极等。电流体喷印系统示意图,主要包括喷嘴和流量驱动系统、高电压系统、高速相机与观测系统和移动平台等。当喷嘴需要喷射墨液时,在喷嘴末端与基板之间施加高电压V,喷嘴末端的墨液会在电场的作用下形成锥射流,完成喷射。技术关键在于施加高电压在喷嘴末端于基板之间形成电场。
安泰电子ATA-7000高压放大器,可以提供20kVpp,交流电压,可以施加在喷嘴末端和基板,产生电场,构建实验环境,并且该高压放大器可以输出直流高压,可以适配更多喷射实验应用。
实验名称:电流体动力3D打印
实验原理:当给喷嘴施加合适流量Q、在喷嘴末端与基板之间施加高电压V,则喷嘴末端的墨液会在电场的作用下形成锥射流,该锥结构也被称为泰勒锥。细长射流会由于沿电场力的方向运动,由于射流中液体密度不同会断裂成微小液滴,液滴最终会沉积在功能基板上。
测试设备:高压放大器、函数发生器、单频激光干涉仪、光电探测器、Redpitaya信号处理板示波器等。
图:实验系统框图
实验过程:
图:实验系统实拍图
函数发生器产生信号输入到高压放大器,高压放大器对输入信号进行放大,放大后的电压分别输出到注射器和导电基板上,注射器和导电基板之间由于高压产生电场。电场会使液滴产生泰勒锥,注射器推动墨滴沿电场力方向射流,墨滴最终附着在导电基板上的衬底表面,水平位置布置有高速相机和激光光源观测系统。高速相机来捕捉画面,激光光源来提供高强度光照。
实验结果:
通过高电压,驱动注射器和基板,产生电场,墨液通过注射器之间会产生泰勒锥,通过高速摄像机可以捕捉到打印结果成型效果好。
功放的作用:主要放大信号发生器的小信号,为实验中提供占空比可调的0-2000V的脉冲信号,用来在注射器和基板之间产生电场。
高压放大器推荐:ATA-7000系列
本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。高压放大器https://www.aigtek.com/products/bk-gyfdq.html
