MS5180T——低噪声、低功耗、24 位 ∑-Δ ADC
产品简述
MS5180T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输
入的 24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪
声仪表放大器,采用外部差分基准电压。其片内还集成振荡器。
此芯片采用内部时钟,输出数据速率可设置数据更新速率为
16.7Hz 和 10Hz。电源电压范围为 2.7V 到 5.25V。MS5180T 采用
了 TSSOP16 封装。
低噪声
主要特点
◼ 可编程滤波
功 转换速率 10Hz 或 16.7Hz
◼ 集成低噪声、可编程增益仪表放大器
◼ 可编程 PIN 脚功能下电和复位功能
◼ 集成内部 OSC
◼ 集成内部桥电源开关
◼ 电流:典型值 115μA @PGA=1
典型值 330μA @PGA=128
◼ 集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
◼ 集成 2 线串行接口
◼ 电源电压:2.7V 到 5.25V
◼ 工作温度范围:-40°C 到 105°C
应用
◼衡器
◼应力检测
◼气体分析和血液分析
◼工业过程控制和仪器仪表
◼便携式仪器仪表
产品规格分类
低噪声
管脚图
低噪声
管脚说明
低噪声
内部框图
低噪声
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
低噪声
电气参数
AVDD=2.7V到5.25V;DVDD=2.7V到5.25V;GND=0V;除非另外标注,参数为全温度范围。
低噪声
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
低噪声
输出噪声和分辨率(参考电压=2.5V)
下表给出了一些更新速率和增益设置下的 MS5180T 的输出均方根噪声。这些数值为典型,条件为
差分输入电压为 0V。必须注意,有效分辨率是利用均方根噪声计算得出。这些数据为典型值,有效精
度四舍五入到最接近的 LSB。
MS5180T采用2.5V外部参考电压,输出噪声有效值(μV)相对增益和转换速率的关系
低噪声
典型特性曲线
低噪声
低噪声
低噪声
低噪声
典型应用图
下图是 MS5180T 用作衡器测量应用的示意图。
低噪声
封装外形图
TSSOP16
低噪声
——爱研究芯片的小王
