多点位移计作为一种重要的监测工具,广泛应用于坝体廊道、隧道、山体边坡、土坝、路堤、基坑等工程结构的位移测量。正确的安装与埋设是保证其测量准确性和可靠性的关键。以下是多点位移计安装与埋设的基本步骤,供参考。
一、现场勘测与测量点确定
在安装多点位移计之前,首先需要对结构物进行全面的现场勘测,了解结构物的形状、规模和可能的位移特征。根据结构物的实际情况,确定适合进行位移测量的位置,以及测量点的数量和分布。测量点应覆盖结构物的重要部位和关键部位,以确保数据的全面性和准确性。
二、准备工作
在安装与埋设之前,需要对多点位移计及其相关仪器设备进行检查和校验,确保其处于正常状态。此外,还需要准备好所需的安装材料和工具,如膨胀螺栓、注浆管、排气管、水泥砂浆等。同时,为测量点进行标识和标志,以便后续的测量和数据分析。
三、组装多点位移计
多点位移计在出厂时通常已进行标定和检验,但在安装前仍需使用读数仪进行测读检查,确认其正常。组装时,按照位移计的出厂状态和零部件图,将位移计、护管、转接头、基座等部件正确组装在一起。对于需要接长电缆和测杆的情况,应按照标准长度进行连接,并检查连接处的牢固性。
四、打孔与安装
钻孔:根据多点位移计的型号和测量要求,在设计监测位置钻孔。钻孔直径和深度需根据具体情况确定,通常孔深应大于最深测点0.5米以上。如需在孔口钻基座沉孔,还需根据多点位移计的型号确定沉孔的孔径和深度。
安装位移计:将组装好的多点位移计放入孔中,并确保其基座固定盘落在孔口定位。使用膨胀螺栓或其他固定方式,将位移计牢固地固定在被测结构体上。在安装过程中,需注意位移计的放置位置和角度,避免引起测量误差。
五、灌浆与埋设
灌浆:利用注浆管向孔内灌注水泥砂浆,灌浆应充实至基座沉孔底部孔口。对于不同的结构物(如岩体结构和土体结构),灌浆材料和方式可能有所不同。岩体结构通常灌注混凝土砂浆,而土体结构则可能需要在锚头段灌注混凝土固结,并在锚头以上部位填入膨润土球后注水填实。
埋设传感器和连接线路:多点位移计通常由传感器和连接线路组成。在灌浆过程中,需将传感器埋设在结构物内部或附近,以保护其免受外界环境的干扰。同时,将连接线路连接到传感器和数据采集系统之间,确保数据的准确传输。
六、测试和验证
在完成多点位移计的安装与埋设后,需进行测试和验证,以确保仪器设备的正常工作,并验证测量结果的准确性和可靠性。可以通过施加外力或加载荷载,观察和记录位移数据,并与其他测量方法进行对比,以验证多点位移计的测量结果的一致性和准确性。
七、防护与记录
在位移计和测杆安装在易损坏的环境中时,需要外加防护管以保护其免受损害。同时,应合理敷设和保护电缆,避免在回填时使电缆拉紧。位移计安装就位后,应及时测量位移计的初始值,并根据位移计编号和设计编号作好记录并存档。
多点位移计的安装与埋设是一项关键工作,需要严格按照基本步骤进行,以确保测量结果的准确性和可靠性。正确的安装与埋设不仅可以提高监测数据的准确性,还可以延长多点位移计的使用寿命,为工程结构的稳定性和安全性提供有力保障。
