【迅为电子】龙芯LS2K1000LA和LS2K1000有何区别?
01 MIPS架构介绍
MIPS架构由斯坦福大学开发,是一种采取精简指令集(RISC)的处理器架构。核心思想是“简单即快速”,将计算机指令简化为一些基本操作,如加法、减法、乘法、移位等等,使得计算机处理和寻址速度更加迅速、简单。最早的MIPS架构是32位,目前最新的版本已经发展到64位,即MIPS64架构。MIPS32和MIPS64指令集架构可以无缝兼容。
02LoongArch架构介绍
2020年,龙芯中科基于二十年的CPU研制和生态建设积累推出了龙架构(LoongArch),包括基础架构部分和向量指令、虚拟化、二进制翻译等扩展部分,近2000条指令。
龙架构具有较好的自主性、先进性与兼容性。
龙架构从整个架构的顶层规划,到各部分的功能定义,再到细节上每条指令的编码、名称、含义,在架构上进行自主重新设计,具有充分的自主性。
龙架构摒弃了传统指令系统中部分不适应当前软硬件设计技术发展趋势的陈旧内容,吸纳了近年来指令系统设计领域诸多先进的技术发展成果。同原有兼容指令系统相比,不仅在硬件方面更易于高性能低功耗设计,而且在软件方面更易于编译优化和操作系统、虚拟机的开发。
龙架构在设计时充分考虑兼容生态需求,融合了各国际主流指令系统的主要功能特性,同时依托龙芯团队在二进制翻译方面十余年的技术积累创新,能够实现多种国际主流指令系统的高效二进制翻译。龙芯中科从 2020 年起新研的 CPU 均支持LoongArch™。
龙架构已得到国际开源软件界广泛认可与支持,正成为与X86/ARM并列的顶层开源生态系统。已向GNU组织申请到ELF Machine编号(258号),并获得Linux、Binutils、GDB、.NET、GCC、LLVM、Go、Chromium/V8、Mozilla / SpiderMonkey、FFmpeg、libyuv、libvpx、OpenH264、SRS等音视频类软件社区、UEFI(UEFI规范、ACPI规范)以及国内龙蜥开源社区、欧拉openEuler开源社区的支持。
03总结
LS2K1000LA中的LA表示使用LoongArch架构,而LS2K1000则是使用mips架构。所以俩个不同架构的处理器使用的源码略有不同,但是硬件上基于2k1000和2k1000la的开发板&核心板迅为做到了完全兼容。可以根据需要无缝切换。
mipsmipsmips
